Автор Тема: Кнопка "СТАРТ - СТОП" на 2140  (Прочитано 7128 раз)
« : 29 Марта 2011, 08:44:39 »
Сколько смотрю канал"Авто + " программу "Наши тесты" там почти все машины заводятся либо кнопкой "СТАРТ - СТОП", либо специальными картами, которые достаточно держать в кармане или всунуть в специальное отверстие. Также картой можно открыть дверь не вынимая его из кармана. Но я пока хочу поставить кнопку "СТАРТ - СТОП" вместо замка зажигания, ибо сам замок у меня сдох и всё равно его нужно менять. Если кто знает - буду рад вашим советам. 😍
Оффлайн Forsash
« Ответ #1 : 29 Марта 2011, 09:22:10 »
Самый простой способ - купи и поставь , у нас можно купит на рынке от 1000р , в инструкции всё описано , можно и самому всё спаять но много не сэкономиш .
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #2 : 29 Марта 2011, 11:30:47 »
если 1000р за кнопку предлагают... это чтото крутовато...
приезжай за 500 сделаю)))
находишь кнопку которая имеет три положения, выкл, вкл, и еше одно подпружиненое (кнопку можно поискать в магазине ЧИП-ДИП)
думаю там такая найдетья, минус только в одном, то что если я захочу угнать твой москаль, для того чтобы завести мне не надо будет ломать пластик и замок либо личинку замка, и замка руля не будет если ты замок хочешь вообше убрать....
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #3 : 29 Марта 2011, 11:55:11 »
я с двух нефиксируемых сделал через несколько релюшек, можно было с одной, не стал морочиться, надо придумывать защиту если бендикс, например не зайдет в маховик или генератор сдохнет. а на счет угнать, во первых кому он нужен)), а во вторых простейшую блокировку от сигналки и не париться)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 11:57:11 от igorviv »
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Forsash
« Ответ #4 : 29 Марта 2011, 11:58:57 »
Кнопки бываю разные я и по 10000р видел , там зависит на какое авто , если иммобилайзер стоит то дороже а если просто стартер то соответственно чему там стоить .
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #5 : 29 Марта 2011, 12:20:05 »
все вот считают кому нужен кому нужен, а угоняют, или бьют, или еше чего... кому приятно будет выйти и не увидить машин?
насчет то что бендикс зайдет не зайдет за стартер и генератор, я чото не понял, кнопка подпружинина, жмешь, стартер крутит, отпустил, он не крутит, точно также как ключем, и ни реле и ничего не надо....
абсалютно не важно есь или нет имобилайзер, если ты носишь ссобой брелок от машины (а ты его носишь чтобы открыть двери)   ты пришол в машину, имобилайзер сработал, разрешил открыть доступ на мозг, дальше ключ=кнопка
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #6 : 29 Марта 2011, 13:36:19 »
я о кнопке стартера в одно нажатие. Нажал отпустил, стартер автоматом выключается когда машина завелась.
а иммобилайзер, чтобы угнать любую карбюраторную машину, много ума не надо, достаточно 2-х проводов, независимо от того что там стоит.
С ижектором, немного сложнее, хотя как сделан СВР, тоже защититься сложно, все как на ладони.
как вариант капкан из "берегись автомобиля"😉))
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 13:41:57 от igorviv »
узам 1.8
Оффлайн Barabashka
« Ответ #7 : 29 Марта 2011, 13:52:08 »
Есть вот, что: https://baza.drom.ru/4606381.html
Цена на данный момент 4200р с доставкой по РФ ( у нас Москва) нужен еще 1 человек (комплект 5 шт)
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
« Ответ #8 : 29 Марта 2011, 16:18:44 »
Я в принципе хочу оставить замок, но исключительно для блокировки руля, а кнопку только для зажигания... 😍
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #9 : 29 Марта 2011, 16:29:31 »
У меня один товарищь сделал себе кнопку от открывания багажника от десятки т.е. зажигание он включает с замка заодно снимая руль с блокировки а стартер соответственно с кнопки и соответственно глушит ключом.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
« Ответ #10 : 29 Марта 2011, 17:32:45 »
А вот это уже интереснее... 😍
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #11 : 29 Марта 2011, 19:49:53 »
делал так, не прикольно. один фиг замок крутить((
узам 1.8
« Ответ #12 : 31 Марта 2011, 08:04:34 »
А вот замок крутить я не хочу. Мне бы чтоб кнопка отвечала за запуск и остановку двигателя. А замок хочу оставить для блокировки руля. 😍
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #13 : 31 Марта 2011, 15:19:30 »
тогда ставь кнопку на зажигание и кнопку на стартер. можно одну но мудрить с задержкой стартера преидется, или зажигание и стартер будут включаться одновременно. Затраты на кнопки и реле. Или покупать готовую, будет порядков на несколько дороже.
узам 1.8
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 31 Марта 2011, 15:21:13 »
тебе все равно надо будет ключ вставлять в замок и немного его поворачивать - смысл от этой всей затеи тогда вообще🤯
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #15 : 31 Марта 2011, 18:20:28 »
+214145! если разгрузить замок, то тупо любую кнопку которая нравиться по эстетическим соображениям и реле.Но проще реле на контакты замка повесить, так и контакты разгрузим и на кнопке сэкономим! Либо пару тумблеров , есть сейчас в продаже по типу как на самолёте гашетка, с защитной крышкой.
А по поводу кому он нужен.... ну не знаю кому, а вот в Питере и Мск очень даже нужен, иначе как объяснить что за пол года ( даже меньше) пытались 4!!! раза угнать, устал, теперь ставлю на платной стоянке!
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #16 : 01 Апреля 2011, 14:01:31 »
За шеть лет в Москве ни разу не пытались). Это наркоши разные и ребетня не понимают что дадут больше чем машина стоит)
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 14:03:16 от igorviv »
узам 1.8
« Ответ #17 : 02 Апреля 2011, 08:39:17 »
наркоши не срезают все кнопки и не коротят провода, пытаясь завести авто откатив его в соседний двор, да и они стекло обычно разбивают, а не сворачивают личинки... 😡
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #18 : 02 Апреля 2011, 10:17:56 »
ну, согласись, и не профи, которым завести москвич достаточно пару минут 😀 поставь сигналку с обратной связью, будет полегче.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 10:22:19 от igorviv »
узам 1.8
« Ответ #19 : 02 Апреля 2011, 19:14:47 »
стоит, как и личная секретка, которая и спасла мосика! А сигналка, это от пионеров и для не крупных поселений, либо для удобства владельца....
