Автор Тема: страно все это!  (Прочитано 5181 раз)
Оффлайн cent
  • https://vk.com/cent_fait_style
страно все это!
« : 29 Марта 2011, 14:08:13 »
начнем с того что при нажании на педаль газа(сильно) после этого машина глохнет, вчем проблема?
и также при езде на средней скорости машина немного деркаеться как будто провал в зажигинии какойта подскажите пож!
  • Желтый майбах 21412, 1990г, узам 331,
  • Карма: 250
страно все это!
« Ответ #1 : 29 Марта 2011, 14:23:52 »
Мембранку ускорительного насоса не проверял? Если на улице холодно, то подключен ли забор горячего воздуха? Трубочка-шланчик от карбюратора к трамблеру в порядке?
И советую ВНИМАТЕЛЬНО почитать литературу, а так же форум.
Оффлайн cent
страно все это!
« Ответ #2 : 29 Марта 2011, 14:25:00 »
да все проверил кроме менбраны((((
страно все это!
« Ответ #3 : 29 Марта 2011, 14:32:59 »
Судя по всему, это ваша первая машина. И в руках у вас наверное недавно.
 Но то, что у вас происходит - скорее всего засор или небольшая неисправность. Возможно, просто сбиты настройки зажигания или карбюратора. Можно конечно долго читать форум (или форумы). Но самостоятельно разобраться без опыта будет сложно и долго. Поэтому советую вам обратиться к хорошему карбюраторщику. Пусть починит. Это его хлеб. И попросить его понятно объяснить причину. Лучше если прямо по ходу ремонта и настройки.
Стесняться не нужно. Вы платите за услугу. И если все будет сделано хорошо, то возможно и в будущем станете его клиентом. Умный человек поймет. А к нервным дурням и соваться не за чем.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 14:34:43 от Андрей Иванов »
Оффлайн cent
страно все это!
« Ответ #4 : 29 Марта 2011, 14:48:13 »
да первая машина, к карбюраторщику с радостью но денюшек нет!((сколько его услуги обойдуться не считая рем комплекта!
  • Карма: 250
страно все это!
« Ответ #5 : 29 Марта 2011, 15:08:26 »
Не спеши с покупкой ремкомплекта. Для начала расскажи нам о своем карбюраторе. Как его зовут, как работает(ал). с чего началось необъяснимое действо.
страно все это!
« Ответ #6 : 29 Марта 2011, 15:33:54 »
А что, магитогорские ребята не помогли? https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3128.msg753651.html#msg753651
Там вроде живая ветка.
Если не знаете какой карб, просто киньте фотку. Хоть с телефона. Качество не важно. Потом поговорим...
Оффлайн cent
страно все это!
« Ответ #7 : 29 Марта 2011, 15:52:34 »
карбюратор солекс!https://s49.radikal.ru/i123/1007/e3/9afcdcf4b2e0.jpg
на чалось сегодня утром, ехал на учебу 80км на 4 передаче примерно 3500-4000 об и деркаеться стрелка тахометра и сама машина не много но напрягает!
конечно лучше к карбюраторщику, но нет возможности((
Оффлайн cent
страно все это!
« Ответ #8 : 29 Марта 2011, 15:58:29 »
карб чистил в прошлый четверг продувал все жихлеры, все сеточки регулировал поплавки, но не стал лезть в ускарительный и пусковое.
страно все это!
« Ответ #9 : 29 Марта 2011, 16:08:56 »
Дергание стрелки тахометра, если это началось одновременно с пропусками воспламенения явно указывает на перебои в зажигании. В карб пока больше не лезте.
Какое зажигание стоит, контактное или БСЗ? Есть-ли дополнительные устройства типа октан-корректора?
  • Карма: 250
страно все это!
« Ответ #10 : 29 Марта 2011, 16:13:13 »
Что-то это мало похоже на карбюратор. Больше на зажигание. Если зажигание бесконтактное, то проверь надежность подключения всех фишек-клемм-контактов. Если контактное - то зазор в кулачках. Так же может быть такая ситуация, что в самом трамблере свалилась тяга вакуумного "опережометра" (под крышкой трамблера). В моем случае (было в начале осени) такое дрыганье было из-за лопнувшей пружинки грузика в трамблере (поставил со старого контактного грузики с пружинками).
Но и карбюратор стоит проверить. В пусковое не лезь - это не из-за него. Проверь мембрану ускорительного насоса (можно проверить не снимая карбюратора, но аккуратно, чтобы ложка вылившегося бензина не попала на горячий выпускной коллектор).
Оффлайн cent
страно все это!
« Ответ #11 : 29 Марта 2011, 17:05:23 »
зажигаение электроное без контактное
https://i0.wp.com/img684.imageshack.us/img684/5295/img0082av.jpg
https://i0.wp.com/img684.imageshack.us/img684/5489/img0087asn.jpg
с вакумного опережения зажигания идет трубка до карба везде гермитично!
страно все это!
« Ответ #12 : 29 Марта 2011, 17:22:32 »
Зажигание не самое удачное. Это зажигание штатно устанавливается на карбюраторную волгу, газель, уаз с двигателями УМЗ-417, ЗМЗ-402.
Для москвича не очень подходит по характеристикам трамблера.
Но у вас видимо проблема не в этом, а в неисправности элементов зажигания.
Проверять надо начиная с низковольтной части: провода от трамблера на коммутатор, от коммутатора на катушку, контакты на коммутаторе, катушке, трамблере (и внутри него проводок тоже). Обычное окисление клемм может тоже вызывать перебои.
Потом проверить высоковольтную часть: бегунок, крышку трамблера, свечные провода, свечные наконечники (если  есть), катушку. Все изоляторы, включая изолятор катушки очистить от грязи. Все контакты очистить от окислов. Если стоят карболитовые наконечники свечей, проверить их сопротивление. Должно быть около 5,6 кОм.
Попробуйте еще просто снять трубочку с трамблера и покататься. Если пропуски зажигания прекратятся, то проблема в слишком раннем зажигании или в плохом контакте внутри трамблера.
Сотетую со временем  заменить это зажигание на БСЗ на датчике хола. Будет ездить лучше.
Оффлайн cent
страно все это!
« Ответ #13 : 29 Марта 2011, 17:28:13 »
что за датчик хола?
страно все это!
« Ответ #14 : 29 Марта 2011, 17:34:01 »
что за датчик хола?
зажигание на датчике хола это зажигание сделанное как на 2108-09. Состоит из трамблера на датчике хола (специального москвичевского), коммутатора и катушки от 2108. Посмотрите в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,893.msg667152.html#msg667152
Но пока надо с вашим справиться.
страно все это!
« Ответ #15 : 29 Марта 2011, 23:46:40 »
У этого трамблёра слабым местом является обмотка статора. Купить и поменять - делов на 30 минут вместе с регулировкой зажигания. Ну и проверить провода тоже надо.
И были всё же эти трамблёры специально под Москвич. У меня такой стоял до недавнего времени.
страно все это!
« Ответ #16 : 30 Марта 2011, 09:04:37 »
Если есть возможность скинте его номерок. Интересно.
Оффлайн alone2141
страно все это!
« Ответ #17 : 30 Марта 2011, 09:33:03 »
Были были под москвич, старооскольские, причём под 80 и 92-й бенз с разными номерами,
у меня новый комплект лежит, вечером номерок кину ща не помню 🚬
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн Vladislav31
страно все это!
« Ответ #18 : 30 Марта 2011, 09:57:09 »
Комплекты БСЗ "СОАТЭ"
https://www.soate.ru/catalog/category.php?category_id=42
Последние 3 строки в таблице.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
страно все это!
« Ответ #19 : 30 Марта 2011, 11:47:11 »
Вот нашел таки: https://www.avtozapchasty.ru/shop/im/pic131559.jpg
Трамблер 19.3706 МА Москвич под Аи 93
Есть еще модификации под 76-й  19.3706 МВ и почему-то для М-2141 отдельно 19.3706 М1.
Автору темы: Посмотрите, вполне возможно у вас один из этих распределителей стоит. Тогда все правильно. Ничего менять нет смысла. Только проверить исправность.
