Автор Тема: нужна помощь в подключении генератора 58. 3701  (Прочитано 20907 раз)
Оффлайн Shum@her
« Ответ #20 : 29 Марта 2011, 23:03:22 »
Генератор с москвича 2141
значит по порядку, движок 03, проводка 06 , подключал в замен штатного гены , столкнулся с такой проблемой когда напрямую цепляю плюс на возбуждение, гена работает а когда через 527 реле то не работает...
проблема в том что если на прямую пускать то нефурычит лампочка зарядки на приборке т.к. без реле работа идет...
Уважаемый,рэле РС 527 это рэле света,а рэле контроля заряда(на лампочку)РС 702,это на классике стоит. 😍
AZLK 2141
00, 2000 г.в.,VAZ 2106,инжектор.Волго-тормоза,вакумник и ГТЦ "Волга"вскоре дисковый зад.(Больше его нет,сгорел полностью,жаль.)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #21 : 29 Марта 2011, 23:08:27 »
Подключай возбуждение гены с катушки. Реализовать лампу заряда на этом генераторе не выйдет, если только не лезть внутрь и не паять вывод дополнительный. Релле регулятор в нём встроенный, так что кидай + от катушки а ещё лучше от замка зажигания как и надо.
Poryadok
« Ответ #22 : 29 Марта 2011, 23:14:16 »
Но почему не выйдет? на наших ВАЗовских новых генераторах тоже реле-регулятор встроенный, но я уже 2 способа описал как их можно подружить с нашей класикой.
Неужели у вас никто не ставил такой генератор, на старый москвич, где реле-регулятор был отдельный?
Оффлайн Shum@her
AZLK 2141
Оффлайн EVS
« Ответ #24 : 29 Марта 2011, 23:31:32 »
что такое ЧЯ?
ЧЯ - это "чёрный ящик", он же блок предохранителей и реле. У тебя на шахе такого нету, так что не парься. И вообще как ты умудрился на вазодвигло гену с уфы приколхозить?
Вот здесь посмотри может поможет: https://vksn.narod.ru/auto/rn.html
Рис 3а и 3б это вазовский и москвичёвский гены соответственно.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Poryadok
« Ответ #25 : 29 Марта 2011, 23:50:15 »
спасибо что не послали по адресу, как некоторые  😆
лично у меня гена от 08 и прекрасно работает на 55А. Вопросы зачем и как это к BlackArchangel  😂
Вот черный ящик да... у меня вызывает полное недоумение в схеме... там же ничерта не обозначено. Может правда есть схема отдельно ЧЯ? но это уже скорей риторический вопрос)))
за ссылки спасибо, попробуем разбираться 🍻
BlackArchangel
« Ответ #26 : 29 Марта 2011, 23:55:57 »
вполне легко... ладно всем спс за информацию...
Poryadok
« Ответ #27 : 29 Марта 2011, 23:58:25 »
правда пишете про ЧЯ, как будто это вселенский секрет))) который есть только у вас.
ЧЯ в конце концов это же не микросхема, обычный монтажный блок, на который должна быть схема и по которой можно уже разобраться.
если вы не разбираетесь, то должен же кто-то  разбираться? 😁
Оффлайн Вован
« Ответ #28 : 08 Апреля 2011, 05:24:26 »
все просто. проводка 2106, с водительской стороны, возле бачков с тормозной жидкастью присутствует 2 провода, сечением где-то 1,5, один оранжевый(красный, и т.п.), другой серый. в вашем случае, между ор и сер поставить перемычку, от генератора откинуть желтый(изолировать) и подключить серый, о контрольной лампе. в данном генераторе можно забыть, нулевого вывода с обмоток я не вижу.
  • 21412 1993 узам 1.5 зелёная липа
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 БСЖ ОЗОН
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #29 : 13 Апреля 2011, 00:35:56 »
+1 на этом генераторе лампа работать не будет. Она реализутся только на тазогенераторах. Изучайте схему с москвичевским генератором и с жигулевским. Там все прекрасно прослеживается!!!
Да и вообще не вижу смысла менять жигульский генер 55А, на москвичевский 52А. Еще и натяжник менять надо! И вольтметр ставить ведь надо же как то за напругой смотреть, а лучше амперметр и следить за током оно вернее
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
2141  -2 витка по кругу
