Автор Тема: чудеса в электрике СВР  (Прочитано 1790 раз)
Оффлайн Колянба123
« : 30 Марта 2011, 17:52:02 »
мужики! помогите! проблема в электрике. порылся на форуме - не нашел ничего. При включении прикуривателя, начинают лить омыватели лобового стекла, а при включении габаритов моторчик омывателя чуть начинает шуметь... подскажите что это может быть и с чего начать поиск неисправности... понять ничего не могу((( еще при этом  на приборке начинают не правильно показывать бензобак и температура. При включенных габаритах на аккумуляторе где-то около 14 вольт, а на клеммах в салоне чуть больше 12. 🤦‍♂️
Святогор 2.0 ф3р
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 18:21:37 »
что делал до этого?
лазил в проводку сам? какой ремонт проводил?
Если ничего не делал, то снимай ЧЯ(блок предохранителей) и чисть дорожки, также посмотри контакты на фишках и почисть их.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 30 Марта 2011, 18:29:04 »
Проверь  все соединения на массу, начиная с аккумулятора.
Оффлайн Колянба123
« Ответ #3 : 30 Марта 2011, 18:34:16 »
особо ничего не делал... вспомнил еще, когда включаю прикуриватель или габариты, выключается магнитола, хотя плюс взят с аккума напрямую(минус не знаю от чаго, но 5 лет работала нормально). еще взял валяющиеся провода под ковриком( никогда не знал для чего они... так заизолированные все года там и пролежали)нашел несколько "масс" с помощью цешки, но вот чудеса, когда включаю габариты на этих "массах" появляется 2 вольта, а когда врубаю прикуриватель 6 вольт
Святогор 2.0 ф3р
Оффлайн Колянба123
« Ответ #4 : 30 Марта 2011, 18:36:55 »
тоже думаю что масса... но как узнать где все они прикрученны, все что увидел - нормальные...
Святогор 2.0 ф3р
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 30 Марта 2011, 20:05:15 »
Масса находится слева под торпедо, там пучок ее основной.
Также еще на самом аккуме - там на кузов и на двигатель.
Еще на задних фонарях в салоне.
На передних фарах по бокам, около поворотников.
Почисть их даже если есть норм контакт и прикрути обратно.
ЗЫ. Но я бы с ЧЯ начал....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн VartaN
« Ответ #6 : 30 Марта 2011, 20:22:58 »
провода под ковриками? какого они цвета? заводские или самопальные?  🤔
21412 (1991г.) Уфа 1.5
« Ответ #7 : 30 Марта 2011, 20:33:46 »
+100
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 30 Марта 2011, 20:50:24 »
там может идти проводка на плафоны салона если потолок без них. желтый и белый цвет
Hyundai Getz 1.4;
