Автор Тема: куда девается масло  (Прочитано 2170 раз)
Оффлайн treiser2
куда девается масло
« : 30 Марта 2011, 19:25:45 »
привет всем скажите пожалуйста куда может деваться масло из движка примерно 800 г масла на 300 км при этом по наружке ни где не течет все сухо маслосьемные калмочки новые при этом нагар на свечах в хор.состоянии тосол и воздушный фильтр чистые  🤔
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
куда девается масло
« Ответ #1 : 30 Марта 2011, 19:45:16 »
Или забита маслоотделительная сетка в сапуне(пробка маслозаливной горловины),или проблема с кольцами,или проблема в паре втулка - клапан(увеличенный зазор не позволит решить проблему установкой маслосъёмных колпачков(тем более не предусмотренных конструкцией да и к тому же сомнительного качества)(даже конструкция идеального колпачка не обеспечит защиту от потери масла,если клапан болтается в втулке);,в данной конструкции(наличие защитного стального колпака на пружине) штатное колечко на штоке клапана(правильно установленное) снимает проблему с сильным угаром масла даже при увеличенном зазоре между втулкой и клапаном,приводя только к дымлению при пуске.
 износ пары втулка-клапан относится ко все моторам
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 19:57:33 от MBX »
Оффлайн Максимка
куда девается масло
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 22:10:14 »
гонит масло через кольца в выхлопную трубу, у меня так было только на очень больших оборотах правдо
