Автор Тема: расположение фронтальной аккустики  (Прочитано 3176 раз)
Оффлайн Leonov_S
Здравствуйте, я хочу поставить на фронта 16 см динамики которые дают вполне приличный. никак не могу определиться куда их воткнуть, в панели в принципе звук нормальный но слышно только свой динамик, либо левый либо правый, в двери подиумы делать сложно боюсь накосячить, и грязным ботинком случайно убить динамик.
Собственно вопрос: как добиться того чтобы и водитель и пассажир одинаково хорошо слышали оба динамика?
был АЗЛК 21412 - продан со слезами
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Оффлайн Glover
  • УЗАМ 331 И пусть весь мир подождёт...
« Ответ #1 : 31 Марта 2011, 22:10:11 »
Можно подиумы в двери и сверху сеточку (на большинстве динамиков она в комплекте), тогда риск убить динамик сводиться к минимуму, ну и правильный угол наклона динамика имеет тоже не маленькое значение...
  • М21412 Мурена '93 Распилен, 214145 Мурена '99 Распилен, 214122 Динго '95 Распилен, 214122 '00 Изумруд Уехал в неизвестном направлении, 214145 '99 Мурена (Слива) Рабочий поджопник.
Любитель кончать коробки и шрусы. :)
Chuk
« Ответ #2 : 31 Марта 2011, 22:23:09 »
Токмо в двери. В панели даже через проставки никаких низких частот не получишь + сильная привязка с ближнему слушателю. Так что подиумы надо осилить . Ничего там сложного нет. Только дверь порезать малость надо, чтобы играли на объем.Я вот такие делал...
Акустика-то, надеюсь, компонентная?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 22:24:40 от Chuk »
Оффлайн Leonov_S
« Ответ #3 : 01 Апреля 2011, 14:10:19 »
Не компонентная и не коаксиальная, советские ГДН не знаю модель, но через усилитель дают шикарный звук даже по сравнению с хорошими современными динамики.
А если просто порезать немного дверь и вставить через фанерное кольцо туда динамики?
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
« Ответ #4 : 01 Апреля 2011, 14:20:05 »
Не надо так делать.
Почитай лучше в разделе "автозвук" как надо правильно устанавливать такие динамики. Иначе получишь только голый понт вместо звука.
Оффлайн Glover
« Ответ #5 : 01 Апреля 2011, 23:47:17 »
Не надо так делать.
+21412
Оффлайн Leonov_S
« Ответ #6 : 03 Апреля 2011, 12:21:36 »
Ну вообщем поставил я эти динамики в двери, на магнитоле бас прибавить и звук хороший, а можно ли обойтись без саббвуфера? я тут где то читал на форуме что можно просто блины не оч сильные поставить лишенные пищалок в полку.
Денег на саббвуфер нет... есть дома динамиков дохрена всяких от 10 см до 16 и усилок самодельный
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Оффлайн fly
« Ответ #7 : 03 Апреля 2011, 12:30:44 »
ни одни лопухи не смогут отыграть настолько низко сколько сможет сабвуфер. смотря что слушаешь-  если в треках нет частот сабового диапазона- то нахрен он и не нужен.
Оффлайн Leonov_S
« Ответ #8 : 03 Апреля 2011, 13:55:00 »
Понятно, спасибо.
продолжу юзать форумы на тему тыловой акустики, эту тему можно удалять так как фронт уже поёт
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Оффлайн Вован
« Ответ #9 : 10 Апреля 2011, 20:10:36 »
ГДН - вещь отличная, но они боятся сырости, и магнит у них со временем может отпасть(отклеиться), хотя сами динамики отличные!
  • 21412 1993 узам 1.5 зелёная липа
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 БСЖ ОЗОН
Оффлайн Beavis
« Ответ #10 : 15 Апреля 2011, 19:04:26 »
Ничего у них не отваливается и не размокает! 10 Лет Советские динамики в машине и нет никаких проблем!
