Автор Тема: Не включается КАРЛСОН  (Прочитано 1192 раз)
Оффлайн Олег214123
« : 31 Марта 2011, 23:14:45 »
Ситуация:
Двигатель перегревается.
По порядку.
Была поменяна помпа, т.к. работа старой вызывала сомнения, проблему прегрева не решило.
Ощупывание, шлангов, радиатора показало что не работает большой контур, поменян термостат, работает.
Проверил электрику, при замыкании срабатывает, пред не горит, реле клацает.
Было подозрение в засранности радиатора, подтвердилось, радиатор поменян.
Датчик включения рабочий, проверян кипятком, зажигалкой, три штуки все исправны.
Есть предположение, что в радиаторе пробка или что-то с циркуляцией, так ли?
Народ ЗНАЮЩИЙ подскажите чего и как устранить.
Самое простое сделать принудиловку, но ето не по мне, не правильно как-то.
P.S. ОТ лежит без дела(, не хочу ставить пока не разберусь с проблемой.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 23:53:58 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн Fairix41
« Ответ #1 : 31 Марта 2011, 23:33:29 »
была похожая проблема, не срабатывал каролсон замыкаеш контакты щелкает реле но не включаеться, проблемая оказалась в в том что вылез контакт из разьема перед каролсоном.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн demannord
« Ответ #2 : 01 Апреля 2011, 08:48:48 »
Точно уже не помню, но вроде была похожая проблема.... всё дело оказалось в ЧЯ ...не работало одно из реле. Выручил знакомый электрик ...Если б мог открыть капот , сфотографировал бы как там всё устроено.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 08:51:27 от demannord »
АЗЛК 2141S - 92г. УЗАМ - 1.5.331 Цвет- вишневый. ДААЗ 2140-50. БСЗ. Полный СТОК.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 01 Апреля 2011, 10:21:43 »
Если при замыкании контактов от датчика включения карлосона, карлосон начинает крутить, то значит реле скорее всего работает нормально. Смотреть сам датчик включения. Может быть не рабочим или же температура включения высокая. Так же, может быть пробка расширительного бачка не держит давление. Забита вся система охлаждения. Пробита прокладка ГБЦ и она завоздушивает всю систему.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #4 : 01 Апреля 2011, 10:44:48 »
если цепи датчика и вентилятора рабочие и термостат не подклинило после слива жидкости,то пробегись по этой теме https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.60.html проблема спомпой может быть связана и с заполнением системы охлаждения.Плохо,что там фотки "срезались",но в принципе всё понятно
