Автор Тема: Троит мотор F3R  (Прочитано 4274 раз)
Оффлайн Pasher2086
Троит мотор F3R
« : 01 Апреля 2011, 02:38:05 »
Здравствуйте!Прошу помощи у Всех участников форума!!!!!!!
  Попытаюсь описать ситуацию следующего рода с мотором Рено F3r!Заводится машина отлично,на холодном двигателе все хорошо,провалов нет,только слабоощутимое подергивание оборотов,разгон отличный,но только доходит до рабочей температуры и тут-то начинается::
 -ужасно троит,пердит и т.д. мотор вплоть до остановки ,потом вообще не заводится, некоторое время постоит, особенно ощутимо в жару, как не в чем не бывало и снова тоже самое;
-холостые держит, иногда  прыгают обороты где-то +\ 400  при прогреве мотора до рабочей температуры;
-на ходу авто на малых оборотах не едет(не тянет), даешь газ в пол она стреляет и пердить  и как  рванёт,но не надолго,сбавляешь газ несколько секунд всё в норме, потом опять двадцать пять!!!!
  Что проделано мной в первую очередь(ТО пройдено):
  Свечи чистые проверял,у катушек зажигания сверял сопротивления по мануалу все ОК,компрессия 15 с очень малым много меньше 1 разбросом по цилиндрам,поставил манометр для измерения давления топлива 2.5  на ХХ и при убирании вакуумного шланга с датчика рег. давления топлива составляет 3-3.3 (топливо залито свежее в бак АИ-92, бензонасос навесного типа стоит ниже уровня бака) , Check Enge в норме не горит не моргает  в процессе работы мотора,только загорается на секунды 2-3 ,когда самодиагностика проходит ,как должно быть по мануалу сверял, все фишки в капоте проверял  и передергивал в норме, форсунки чистил ультразвуком работают отлично(факел и наполнение нормуль у всех 4 штук).
  Потом решил проверить следующие датчики:
  -Датчик положения коленвала осцилографом,на этом приборе видно род сигнала,напоминает типо периодической пилы с редкими провальчиками в периодах,Фото попробую выложить чуть позже пока нет возможности.Отсюда у меня вопрос какой сигнал должен быть  чистый меандр или типо пилы,или еще какой-то?
  Остальные не успел промерить морозы стукнули:
  Сопротивление не измерял на  датчике Охл.Жидкости,на Лямбде зонде сопротивление не мерил и питание тоже не измерял (только скидывал клемму без изменений остаются обороты) и датчике  Положения дросельной заслонки сопротивление также не мерил !!!!!!!
  Это читал я
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36561.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35763.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35579.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37970.0.html
 Всем спасибо за внимание!!!
  • АЗЛК 214145, 1998г
Оффлайн Александр Агапов
Троит мотор F3R
« Ответ #1 : 02 Апреля 2011, 19:30:10 »
Чистые свечи--это еще не показатель исправной работы свечей. Бывает пробой свечей и на малых оборотах и на больших оборотах.
  • Москвич 214145 RENO F3R
Оффлайн санек777
Троит мотор F3R
« Ответ #2 : 02 Апреля 2011, 19:50:22 »
была примерно такая же беда виновником была лямбда и дож по мануалу он отвечает за все что только можно.
  • Москвич 214145 1999г.в. F3R, панель опель вектра, волгоприборка, сиденья сааб кожа.
счастливый обладатель реногора
Троит мотор F3R
« Ответ #3 : 02 Апреля 2011, 19:53:07 »
Полностью согласен.
Оффлайн Ageres
Троит мотор F3R
« Ответ #4 : 03 Апреля 2011, 02:30:21 »
Была оч похожая ситуация, как выяснилось подыхала медленно катушка зажигания. День могло быть все нормально, на след день не тянет, а потом и вовсе почти постоянно стало  😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39925.0.html тоже тему cоздавал
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 02:35:19 от Ageres »
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Pasher2086
Re: Троит мотор F3R
« Ответ #5 : 20 Августа 2011, 23:38:55 »
Да на самом деле сдохла катушка зажигания!Заменой все устранилось)всем спасибо за участие!!!
