Автор Тема: Нужна помощ радиолюбителя  (Прочитано 1578 раз)
Оффлайн dimchik-90
« : 01 Апреля 2011, 08:16:33 »
Народ подскажите как узнать какие поставить резисторы на светодиоды вот решил сделать задние габариты интересует как узнать сколько надо если я поставлю восемь диодов или десять какие резисторы?
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #1 : 01 Апреля 2011, 11:38:23 »
https://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
https://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Прочитаешь и всё будет понятно. Если в вообщем - 1 светодиод - резистор нужен 500 Ом, если два - 300 Ом, три светодиода - 150 Ом на 0,5 вт. Ещё  от цвета светодиона нужно отталкиваться.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Александр1266
« Ответ #2 : 01 Апреля 2011, 12:18:50 »
500 Ом -ток 24 мА где-то для красного светодиода. если светодиод Ф 5мм, то он долго не проживет (часов ~ 20 отгорит )
« Ответ #3 : 02 Апреля 2011, 08:36:50 »
Лучше на эти светодиоды поставить драйвер, если не ошибаюсь то эти диоды на 1 Вт.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 02:54:15 »
Конкретно эти диоды ни в коем случае не применять! Их будет только ночью видно,  днем никто ничего не увидит. Лучше поискать 5050 диоды или купить готовую лампу с ними (только чтобы лампа была с SMD мощными диодами!) В добавок с дешевыми китайскими белыми диодами габариты будут с оттенком синевы/белизны, лучше поискать красные или с температурой 3000-4000К (а не 6500-8000К, как у этих).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
