Автор Тема: Уплотнительные кольца под рампой  (Прочитано 3810 раз)
Оффлайн GodLike
« : 01 Апреля 2011, 19:03:34 »
Ребят, подскажите ,кольца резиновые которые под рампой форсунок стоят,при снятии ещё остаются в ГБЦ,у меня одна из них износилась сильно от чего они подходят...
Заранее спасибо
  • Москвич 2141-45 Рено F3R - 272WN
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 19:58:20 от EgoRka44 »
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #2 : 04 Апреля 2011, 17:11:57 »
Там маслобензостойкая резина.берешь в магазе 4 резинки с клапанной крышки ваз 2108. они в форме грибка, срезаешь ножки, если надо-шеркни поверхности чтоб ровные были.ложатся как родные.смотри-внутренее отверстие под конус-большим диаметром вниз.кольца толще родных,но это ерунда-основная их функция-не допустить подсоса воздуха. я так пол года катаюсь.оригинал в бардачке.цена вопроса-60 руб. и 30 минут.
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 21:38:44 »
Хм, а рампу снимали без снятия ресивера? Мне не удалось полностью её вытащить таким образом...
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 21:54:23 »
Да, ресивер я снимал. заодно и дроссель отревезировал.так тоже рампу снять не удалось,как я не корячился.прокладку оставил старую. но все нормально-нигде подсосов нет.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 22:08:03 »
конечно ОФФ , но рампу ставил и снимал без снятия ресивира, всё там нормально снимается,  и кольцо( потерял просто один из 4х) ставил то же, самодельное, пришол в магазин  показал родные, дали то же от ваза, не помню откуда, но раза в 2.5 толще нашего, напополам отрезал и поставил, и сразу на следующий день нашел под машиной то кольцо, которое потерял😀 сейчас то же в бардачке
« Ответ #6 : 05 Апреля 2011, 14:09:25 »
А у вас крышечка масло-заливной горловины, случаем не желтая?
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #7 : 05 Апреля 2011, 16:16:09 »
нет черная, и крышка Ни как не влият , а в чем проблема, где именно она не вылезает?
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #8 : 05 Апреля 2011, 17:59:48 »
Тоже желтая,но крышечка то причем?и голова и клапанная крышка одинаковые. не может это влиять на извлечение рампы
« Ответ #9 : 05 Апреля 2011, 19:29:54 »
Я и не утверждал что это может влиять 😀
Не вылазит.. да фиг знает не помню уже, давно было, точно помню что если дросель не откручивать , то рампа даже со шпилек не слезает...
GoodMen
« Ответ #10 : 05 Апреля 2011, 22:53:19 »
Привет всем. Рампу можно снять не снимая ресивер. Если на ней форсунку 1 цилиндра чуть провернут; и снять транспортировочное кольцо.
Оффлайн GodLike
« Ответ #11 : 25 Апреля 2011, 19:04:23 »
Поставил эти грибы от таза,у меня они полопались и повыдавливались,и некоторые части забили рампу....когда ставил вроде нормально ставил нарадоваться немог,но подсос воздуха ка был так и остался...Нужно искать родные.
