Автор Тема: Запуск двигателя  (Прочитано 2086 раз)
Оффлайн northeagle
Запуск двигателя
« : 02 Апреля 2011, 11:38:51 »
Здравствуйте)
такой вопрос.Двигатель f3r. не всегда запускается с 1 раза,и эти незапуски имеют несколько видов.после суток простоя иду заводить-еле еле крутит, отпускаю ключ, пробую еще раз-с полпинка заводится.Либо при запуске по правилам надо выжимать сцепление-но у меня если его выжмешь с 1 раза не всегда заводиться, стартер весело крутит но не схватывает, 2 запуск пробую без сцепления- с полпинка опять. Поэтому в основном завожу без сцепления, и на холодную не всегда с 1 раза запускается.в чем может быть причина?втягивающее на стартере?тогда причем сцепление?не особо напрягает, но все таки хотелось бы чтоб машина заводилась по нормальному) заранее спасибо
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Запуск двигателя
« Ответ #1 : 02 Апреля 2011, 11:55:49 »
Масло в коробке может слишком густое, поэтому при включенном сцеплении стартеру тяжело.
Хотя я перед зимой залил минералку, и в -25 при хорошем аккуме машина легко заводилась, хотя казалось бы масло в камень должно было быть.
Оффлайн northeagle
Запуск двигателя
« Ответ #2 : 02 Апреля 2011, 12:00:21 »
не, дело не в коробке, дело в системе питания, а вот где копать я хз.без нажатого сцепления он может очень резво крутить но не завестись хоть минуту крути.а 2 запуск сразу хватает.может мозги тупят, может бензонасос шалит, либо его реле 🚬
Оффлайн Roman_
Запуск двигателя
« Ответ #3 : 02 Апреля 2011, 12:05:30 »
слышал еще такую тему: поскольку бензобак в Москвиче плоский горизонтально,  то когда мало бензина и машина стоит под уклоном, то ее как раз таки сложно завести.
Оффлайн northeagle
Запуск двигателя
« Ответ #4 : 02 Апреля 2011, 12:19:01 »
бензонасос я тоже мучал включением выключением зажигания раз по10 )
Оффлайн vovan89
Запуск двигателя
« Ответ #5 : 02 Апреля 2011, 13:43:31 »
ИМХО: Или АКБ сдыхает или стартер.
Оффлайн northeagle
Запуск двигателя
« Ответ #6 : 02 Апреля 2011, 14:00:32 »
аккум новый, на стартер не похоже
Оффлайн koma
Запуск двигателя
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 20:53:08 »
Та же беда, грешу на датчик температуры что на мозги идет.
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн exterminator
Запуск двигателя
« Ответ #8 : 05 Мая 2011, 23:54:12 »
говорят можно поотсоединять лишние датчики и он заведется и будет ездить 😀
Запуск двигателя
« Ответ #9 : 06 Мая 2011, 08:19:45 »
лишние датчики.... улыбнуло... интересно, как какие датчики ты считаешь лишними? дпкв может? ))
Оффлайн Санёк!!!
Запуск двигателя
« Ответ #10 : 06 Мая 2011, 10:34:25 »
Автор, скорее всего у тебя где то плохой контакт.
В первом случае попробуй не крутить стартер один раз вхолостую, а включить печку и дальний секунд на 20. Потом попробовать завести. И отпишись, как заведётся.
Но мне почему то кажется, что там несколько причин... Плохая масса на стартере (сними, почисть, заодно профилактику проведёшь и вообще контакты почисть везде) и что то ещё (когда схватывает и не заводится).
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
