Автор Тема: дисбаланс колес  (Прочитано 2028 раз)
Оффлайн shyrik3322
дисбаланс колес
« : 02 Апреля 2011, 19:41:07 »
задолбали вибрации после 80ти км/час: описываю ситуацию
ездил как на овальных колесах, вывесил, люфтят.
купил 2е ступицы ,и 2а подшипника ,всё заменил, поехал на сход - развал, думал будет счастье, а его нет и всё тут. вибрации на скорости около 100 теперь.... ну думаю, значит и впрямь колеса овальные . Переобуваюсь, ну думаю вот теперь то точно.....Ан нет, не тут то было , та же песня. на той же сотни начинается....ну поехал на балансировку,  ничего не изменилось, скатался еще раз на Сход - развал, всё равно...из за чего это может быть? Сход развал выставляется без проблем, колеса отбалансировали то же без замечаний....куда теперь лезть?кстати, я и ОБА шруса поменял всборе.... то же не они...
Кстати, всё резинки спереди полеуретан.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 20:33:51 от shyrik3322 »
дисбаланс колес
« Ответ #1 : 02 Апреля 2011, 22:08:28 »
на 60 потяни ручник.... только кнопку не отпускай и делай это на ровной дороге когда нет встречки и за тобой никого в зоне видимости ( на всякий случай) у меня из-за яйца на ЗБТ колбасит немного машину, тоже грешил на колёса в начале...
Оффлайн shyrik3322
дисбаланс колес
« Ответ #2 : 02 Апреля 2011, 22:12:34 »
то есть сам барабан не ровный? это я не проверял, завтра попробую.
дисбаланс колес
« Ответ #3 : 02 Апреля 2011, 22:14:08 »
получается что да, я тоже не думал на него, но когда дёрнул ручник.... это  🤗...
Оффлайн shyrik3322
дисбаланс колес
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 09:39:11 »
колодки равномерно труд барабан, получается что дело не в барабанах 😕 после 130 км час и до 190 полет нормальный.... на трасе то не напрягает, но вот по москве как раз в интервале от 80 до 110 , а это самый пик вибраций😀 ХЗ куда капать, буду вывешивать колеса, и смотреть.  возможно всё таки колеса криво отбалансированы, нужно ехать в другое место...
ПС, а на форуме шиномантажники которые могут побюджетней отбалансировать колеса имеются😀?
Оффлайн Den52
дисбаланс колес
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 14:56:10 »
вывеси колесо и крутани его посмотри, у меня например они (колёса) очень плохо центруются на ступице, приходится "вручную" каждое колесо центровать
Оффлайн acher
  • acher
дисбаланс колес
« Ответ #6 : 24 Апреля 2011, 21:22:33 »
Ещё , если диски штампованные старые , могут вибрировать на скорости 80-100км/ч , хотя и отбалансированы (уст.металла).
Могут и покрышки влиять (машина долго стояла) - попробуй вообще колёса другие поставь и узнаешь . У меня было так -
теперь эти штамповки с зимней резиной , а на лето литые  купил .
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
Оффлайн shyrik3322
дисбаланс колес
« Ответ #7 : 24 Апреля 2011, 21:26:04 »
да вроде писал что менял резину , лето новое.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
дисбаланс колес
« Ответ #8 : 24 Апреля 2011, 21:43:44 »
ну вообще сколько знаю москвичей у всех есть вибрация только у всех на разной скорости, у меня на св был от 110 до 130, а на сейчашнем 2141 у меня колбисит от 100 до 120, а на отцовом 41 была вибрация с 80 до 100
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 21:46:35 от Homer »
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Delakrua
дисбаланс колес
« Ответ #9 : 24 Апреля 2011, 21:52:30 »
у меня такая же фигня, поставил литье, правдо не новое, отбалансировал, все гуд, поехал на трассу колбасит на 100-120. При этом раньше штампы стояли с летней резиной, все было ок. Грешу на то что литье не удалось поставить на шпильки(их пришлось выкрутить) и из-за этого колесо неровно прикручивается, что ощущается на скорости.
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн maxpon
  • Максим
дисбаланс колес
« Ответ #10 : 25 Апреля 2011, 07:25:17 »
Ребят, вот тема на форуме , где подобные вопросы пережевали уже , но так и не нашли ответа...
Вибрация
