Автор Тема: прошу у форумщиков помощм  (Прочитано 2205 раз)
Оффлайн вал55
« : 02 Апреля 2011, 23:23:28 »
Уменя поблема сдвигателем сам делал 2ы потом отдал на ремонт масеру так называюшему все равно стреляет хлопает свечи чорние что делать не знаю как заговоренный прошу помогите моему пирожку 2715 буду благодарен.
  • ИЖ 2715
Оффлайн kursant21
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 00:01:49 »
Ладно, давайте ближе к делу)))
Опиши проблеиу точнее, чтоб легче, по пунктам...
1. Какой двигатель.
2. Пробег его, после капиталки или нет.
3. После чего все началочь? Или просто так?
4. Стреляет куда именно и при каких условиях ( на каких оборотах, при разгоне, на холостом)?
5. Что за свечи стоят? Все черные или нет?
6. Карбюратор какой?
7. Зажигание контактное или бесконтактное?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн вал55
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 11:57:43 »
двигатель 412де крбюратор к126н зажыгание обычное прерыватель свечи а20 катушка зажыгания б115в рспределитель зажыгания р147 все делал по книжке москвич Захарова Кубышкина Митрофанова Сиянин псле ремонта прбег не болие 500 км поменяеш свечи немного пошепчет не знаю в чем дело помогите
  • ИЖ 2715
« Ответ #3 : 03 Апреля 2011, 14:48:53 »
вал55 тебе тама надопочитать  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40117.0.html
Оффлайн Максимка
« Ответ #4 : 03 Апреля 2011, 16:51:04 »
Если есть возможность поменяй карб, у меня на жиге из за него те-же симптомы были, он просто настолько изжил свое что постоянно гнал богатую смесь, и настолько засирал свечи что они не в состоянии были давать искру, поэтому часто были симптомы твоего характера
Оффлайн вал55
« Ответ #5 : 03 Апреля 2011, 23:11:58 »
попробуем если поможет то спасибо нету даны сколко берет мсквич пирожок 2715 горючки на 100км скаты уменя лгковые ане с грузового пирога
  • ИЖ 2715
Оффлайн вал55
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 23:10:48 »
какой карбюратор з симейства жигули можна поставить на мотор не форсированный москвичовский
  • ИЖ 2715
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #7 : 04 Апреля 2011, 23:26:09 »
думаю тебе хватит ДААЗ "ОЗОН"
выбирай с индексем на конце 40,  необизательно новый, возьми у когонить рабочий попробовать, машин должен заводиться на карбе на почти любом,  твой карб реально слишком уставший,  если стреляет в карб при кручении стартером это две веши, либо СЛИШКОМ ранее зажгание или позднее (выстовляй по меткам зажигание), либо ты просто напросто перерпутал порядок проводов, искрато вообше норамальная?, свечи поставь какиенить NGK дешовые, для проверки хватят, как начнут ерундить поставь нормальные...
Оффлайн вал55
« Ответ #8 : 05 Апреля 2011, 21:45:41 »
максимка спасибо
  • ИЖ 2715
Оффлайн вал55
« Ответ #9 : 05 Апреля 2011, 21:46:46 »
сватогор спасибо
  • ИЖ 2715
Оффлайн Максимка
« Ответ #10 : 06 Апреля 2011, 18:09:03 »
так а в чем причина та была?
Оффлайн вал55
« Ответ #11 : 10 Апреля 2011, 23:02:53 »
сгодня заводил завелся поработал 5мин при резком открытие заслонки заглох все по старому карбюратор к 62 н что делать не знаю
  • ИЖ 2715
Оффлайн вал55
« Ответ #12 : 10 Апреля 2011, 23:04:48 »
сгодня заводил завелся поработал 5мин при резком открытие заслонки заглох все по старому карбюратор к 126 н что делать не знаю
  • ИЖ 2715
Оффлайн Максимка
« Ответ #13 : 11 Апреля 2011, 23:34:50 »
Если искра есть и с зажиганием все в порядке, то тут только карб
Оффлайн pERETS
« Ответ #14 : 11 Апреля 2011, 23:40:07 »
Смотри трамблёр, возможно большой люфт вала, и при резком наборе оборотов нет искры, на хх работает?
маз
Оффлайн вал55
« Ответ #15 : 14 Апреля 2011, 21:15:40 »
Спасибо друзья буду дерзать пробывать по вашых совенам
  • ИЖ 2715
Оффлайн вал55
« Ответ #16 : 23 Апреля 2011, 22:08:58 »
Как правильно поставить трамбрер новый на двигатель 412 нужен совет технология кто ставил на рабочий двигатель поделитесь опытом буду благодарен.
  • ИЖ 2715
