Автор Тема: Не горят стопари  (Прочитано 1264 раз)
Оффлайн BuBucha
Не горят стопари
« : 03 Апреля 2011, 19:59:44 »
Сначала перестал работать правый, спустя неделю оба перестали работать, лампочки рабочие, все фонари кроме стопов работают нормально, плафон в салоне работает нормально, в чем проблема и как устранить ее?
  • СВР 99г, 1,6л.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Не горят стопари
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 20:33:20 »
Проверяй массу, проводку ("косу"😉 заднюю, контакт в патроне ламп
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Не горят стопари
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 21:47:20 »
все фонари работают кроме стопов - отсюда вывод - масса ни причем!
есть пара вариантов.
1. смотри предохранитель!
2. контакт в колодке в ЧЯ
3. контакт на заднем левом стопе, там провод от правого коммутируется с левым.
Окисел на задних фонарях это обычное дело, у меня был конфуз из-за этого правый фонарь светил тусклее чем левый, всего навсего надо было переобжать  клемки и почистить массы.
Разница потенциалов между кузовом и массой фонаря должна быть равна нулю!
Разница потенциалов между правым и левым стопом, габаритом и т.д. не должна превышать 0.16 вольта.
Нет ничего тяжелого необходимо просто потратить 20 минут времени.
Ищи где теряется сигнал.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн BuBucha
Не горят стопари
« Ответ #3 : 03 Апреля 2011, 22:13:19 »
Какой предохранитель отвечает за стопы? Вроде на крышке ЧЯ нет картинки под задние стопы.
  • СВР 99г, 1,6л.
Не горят стопари
« Ответ #4 : 03 Апреля 2011, 22:28:56 »
на самой педали тормоза выключатель работает?
может провод отпал или перебит?
на стоп приходит напряжение, когда нажимаете на педаль?
прибором проверяли?
обычно у людей даже прибора нет
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Оффлайн BuBucha
Не горят стопари
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 08:43:31 »
Спасибо большое
  • СВР 99г, 1,6л.
