Автор Тема: парадокс  (Прочитано 1275 раз)
Оффлайн игорь6
парадокс
« : 03 Апреля 2011, 20:07:08 »
купил у деда м 214123 с 1.8🤪мосю в полностю розобраном состоянии .с помощю талмутов и какойта матери собрал все ето добро к куче даже почти все работает . а теперь вопрос почему при включении обогрева заднего стекла срабатывает двигатель омывателя может кто знает почему?
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
парадокс
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 23:19:09 »
если предположить, что по определению у обогрева и у омывателя свои массы, то скорее всего где-то шо-то напутанно с проводкой на колодках.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн kursant21
парадокс
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 23:25:48 »
Либо ЧЯ, либо жгут проводов перетерло...попробуй, вольтметром померь, при включении омывателя напряжение на выводах обогрева стекла появляется?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн игорь6
парадокс
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 12:41:59 »
проводка которая подключает пп и дворники покупалась отдельно может там чего напутано .как узнать?
Оффлайн игорь6
парадокс
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 12:44:27 »
проводка которая подключает пп и дворники покупалась отдельно может там чего напутано .как узнать? да еще фокус - с бачка снимаю моторчик работает
Оффлайн Dmitry47
парадокс
« Ответ #5 : 05 Апреля 2011, 13:03:47 »
Ну таки взять схему проводки, тестер и прозвонить всю цепь питания обогревателя и омывателя, авось найдешь что не так. Но с начало внимательно изучить схему. Возможно просто перепутаны разъемы или провода в них.
  • 214145
