Автор Тема: Большой расход бензина  (Прочитано 6682 раз)
Оффлайн Electron
« Ответ #20 : 18 Апреля 2011, 10:01:02 »
Вот кстати о свечах... Были у меня свечи Denso, рублей по 120 за штуку, прошли 7000 км.
один раз зимой не завелся, сменил их на запасные (все 4 разные, промывал на них инжектор, изношеные до предела, 2 вообще с красным нагаром) и забыл.
Сегодня утром вспомнил, да и расход 12-13 л по городу стал напрягать (спаял себе прибор для измерения расхода https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/electronvrn/journal/288230376152082343/#post ).
Вкрутил те самые Denso, которые и без нагара, и внешне получше. И получил расход вообще 19литров по городу
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Redkiy
« Ответ #21 : 20 Апреля 2011, 22:00:44 »
Выхлоп проверить неудалось...Проверил по мануалу датчики: ож  норме,лямбда сначало много показывала(1.1-1.2 В)но спустя несколько секунд все в норме(в пределах 0.1-0.9 В),датчик положения заслонки в норме,температура на впуске в норме...но,вызвал подозрение как раз таки датчик детонации,при простукивании вообще никакой реакции! далее завел,накинул на датчик клеммы мультиметра и вот:
Резко нажимаю газ(отчетливо слышиться детонация) а на мультиметре показывает 10-14 мВ , а по мануалу 30-40 мВ.Можно считать ДД сдох?
214145
Оффлайн AKELA
« Ответ #22 : 23 Апреля 2011, 17:15:26 »
Ну х.з.... Лучше попробуй фарсунки прочистить...только на совесть...может они грязные...
  • Азлк 214145
Оффлайн Redkiy
« Ответ #23 : 25 Апреля 2011, 10:55:13 »
одну причину нашел-свечи...реновские оригинальные,недолго прожили 5000-7000.На 2 свечках электрод стал пористый...поставил старые,во!машина поехала!
а форсы не мылись с самого завода.Не подскажешь как на совесть почистить?
214145
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #24 : 25 Апреля 2011, 11:08:22 »
про чистку форсунок ищи в этом же разделе тему!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #25 : 10 Мая 2011, 11:55:04 »
У меня расход 20 литров по смешанному (когда замерял, 40 км из 100 проехал по трассе.) больше 3000 почти не крутил. двиг заводится с полоборота в -25. Диагностика в Техпосте показала что все отлично, а в шайтангараже Тимуру не понравились как работают форсунки, говорит, льют немного. вот ща хочу рампу купить поменять
214145 1998 г.
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Большой расход бензина
« Ответ #26 : 21 Октября 2011, 00:04:42 »
в последнее время такая же беда. Нереальный расход топлива. Вчера залил  11 литров 95го и проехал всего 45 км. Езда спокойная была. Двиг не крутил. Раньше когда валил, такого расхода не было
Оффлайн exterminator
« Ответ #27 : 21 Октября 2011, 11:17:27 »
свечи посмотри в каком состоянии. видимо датчик ОЖ
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #28 : 21 Октября 2011, 11:23:32 »
что вы все сразу на датчик ОЖ грешите? датчик отключен, жрет на 10% больше нормы, форсунки не пробывали проверять? может льют дуром. было уже несколько раз, а все тупо в датчик упираются
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #29 : 24 Октября 2011, 01:45:52 »
свечи новые, оригинал. Был с месяц назад на диагностике,  мастер сказал все норм. Но туда я ездил для проверки давления ЭБН, которое у меня маловато. Но проблема с большим расходом возникла 1 неделю назад. Расход щас 16-18/100 км по городу если спокойно ездить. А ехать опять к тому диагносту не вижу смысла. Он всем говорит одни и теже значения. У знакомого был завышен ХХ и он до этого поставил новый насос, диагност проверил, сказал давление 2,5 типо маленькое, а датчики все норм работают. А в итоге датчик температуры был навернут, а ЭБН как раз норм давил. Поэтому ехать туда не вижу смысла. Тут как то видел картинки цветные, там было описание по проверке датчиков обычным тестером. Но в тех книгах что у нас в разделе Литература этой книги я не увидел. Мож кто поделиться ссылкой на книгу.
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #30 : 25 Октября 2011, 18:50:25 »
вот у меня тоже диагностика все нормально показывает! а бензин ведрами жрет!
214145 1998 г.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #31 : 25 Октября 2011, 19:12:01 »
был недавно случай, у клиента переливала одна форсунка, диагностика всё в норме, через два часа позвонил он мне---- уровень масла поднялся, бензин ручьем лил, поменяли масло, сделали диагностику---- все в норме, день ездил нормально всё было, через день снова фигня такая, поменяли форсы и всё стало ок.
отправка в регионы
