Автор Тема: Большой расход бензина  (Прочитано 6681 раз)
Оффлайн Жендос
« : 03 Апреля 2011, 21:20:52 »
Всем привет.помогите пожалуйста очень большой расход бензина по городу примерно 18 -19 литров,по трассе расход примерно 8-10 литров при скорости 110-140 км. двигатель ф3р.в чем может быть проблема?заранее спасибо.
214145 Renault
Оффлайн vovan89
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 21:58:02 »
Может датчик температуры ОЖ не даёт ЭБУ правильные показания,может быть и Лямбда-зонд. Нужно диагностировать. Пробег сколько у движка?
Оффлайн Жендос
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 22:51:22 »
пробег 150000.а почему на трассе расход норм.а по городу много.если это лямбда то мне кажется расход был бы большой и по трассе а не только по городу.а что за другой датчик?его можно проверить без диагностики?где он находится?
214145 Renault
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 09:50:48 »
Если сам двиг исправен, то большой расход может быть из-за датчика температуры ОЖ, который стоит в корпусе термостата - белый, и лямбда-зонда, так же из за худого бака, например пока ты едешь по трассе он не успевает вытекать, а по городу с постоянными пробками, прогревами и светофорами успевает утекать... Ну как вариант...
А вообще стиль езды еще даёт такую огромную разницу расхода по трассе и городу...
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 09:52:43 от Vaspull »
Оффлайн Жендос
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 09:59:38 »
Спасибо бак точно не дырявый.А как можно проверить лямбду и ож без диагностики?
214145 Renault
« Ответ #5 : 04 Апреля 2011, 10:07:02 »
Тестером...
Оффлайн Жендос
« Ответ #6 : 04 Апреля 2011, 10:17:15 »
Тестером...
НАсчет лямбды понял.а как ож проверить?
214145 Renault
« Ответ #7 : 04 Апреля 2011, 10:18:06 »
 👋 Скачай себе камасутру и наслаждайся
« Ответ #8 : 04 Апреля 2011, 10:22:15 »
причин может быть масса, от лямбды, до переливающих форсуноки стиля вождения. Проверяй лямбду по камасутре, проверь свечи. (на наличие нагара)...
Оффлайн Жендос
« Ответ #9 : 04 Апреля 2011, 10:29:18 »
Свечи стоят новые.а осталное сегодня все проверю.
214145 Renault
« Ответ #10 : 04 Апреля 2011, 11:04:31 »
Тебе не предлагают их менять, выкрути, посмотри на цвет, количество нагара.... А лучше сфоткай и выложи здесь.
Оффлайн Жендос
« Ответ #11 : 04 Апреля 2011, 19:36:26 »
свечи нормальные без нагара.фоток нет так как сижу с телефона
214145 Renault
« Ответ #12 : 05 Апреля 2011, 10:47:55 »
Только диагностика поможет определить неисправность, если такая существует.
Оффлайн Redkiy
« Ответ #13 : 17 Апреля 2011, 21:40:22 »
Ребят,у меня похожая ситуация...началось все с того,как пропала приемистость на высоких оборотах(4500),после заметил большой расход бензина(100км=10 л) в смешанном цикле.и буквально на днях вывернул свечи и увидел светло-серый слабый нагар.В чем проблема может быть?
214145
Оффлайн Alex032
« Ответ #14 : 17 Апреля 2011, 21:52:55 »
я конечно не знаю..но это вроде не сильно большой расход...если ехать более мене нормально то так и будет где то примерно....если не так поправте...
Golf 3 VR6
Оффлайн Redkiy
« Ответ #15 : 17 Апреля 2011, 22:02:42 »
Раньше такой расход был в городе.А если экономил,то воовсе по трассе укладывался в 6 литров на сотню.Сейчас заправляю 10 литров,едва вытягиваю на сотню..
214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 17 Апреля 2011, 22:11:59 »
10 по городу нормальный расход. Для смешанного многовато,но смотря как валить и сколько раз прогревать. Может на заправке не доливают? Смени заправку.
Оффлайн Redkiy
« Ответ #17 : 17 Апреля 2011, 22:34:21 »
На многих заправляюсь,на лукойле(Ни разу плохого бенза не было,все четко по разливу) и все ровно такая байда.
Личные наблюдения: раньше на учебу еду скорость 120-130 держу,туда обратно 120 км,от 10 литров остается 1,5-2 литра
Сейчас также еду,но эта 10-ка разлетается,иной раз еще запрвляюсь...расход повысился однозначно((
ну эт ладно,а почему тогда приемистость пропала?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 22:37:05 от Redkiy »
214145
Оффлайн Alex032
« Ответ #18 : 17 Апреля 2011, 22:43:10 »
ну сменить фильтр....почистить форсунки, сделать диагностику датчиков...может тот же датчик температуры дает не точные показатели и он переливает.....короче смотреть все надо...от много зависит
Golf 3 VR6
« Ответ #19 : 17 Апреля 2011, 23:11:23 »
проверь СО-СН, благо не дорогая процедура. Если норм, то бензин дерьмо... ну и по датчикам пробегись... в основном РХХ и ОЖ на ЭБУ ... лямбда... возможно датчик детонации не работает... от него есть такие признаки, но не часто встречаются, чаще не заметно на работе и расходе ДВСа.
