Автор Тема: Дергается  (Прочитано 4396 раз)
Оффлайн Mad T
Дергается
« : 03 Апреля 2011, 22:01:16 »
Ребята, посоветуйте, а то уже всю голову сломал. Дергается машина...дергается при трогании, при движении тоже дергается. Грешил на сцепление, но что-то в меня закрались сомнения по поводу его виновности. Начинает дергаться (силовой агрегат сильно ходит) под нагрузкой. Еду я допустим на 3 или 4 (хотя это происходит на любой передаче) отпускаю газ, не выключая передачу, а затем нажимаю его начиная рывки постоянно. Могут появится, если просто еду по прямой на передаче равномерно, не ускоряясь. При этом обороты падают где-то на 1000-1500. Затем какое то время едет нормально и опять серия рывков. Щас на светофоре стоя на нейтрали вообще заглох.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
алкогольный
Дергается
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 22:31:49 »
может проблемы с подачей топлива?
Оффлайн Максимка
Дергается
« Ответ #2 : 04 Апреля 2011, 00:26:05 »
Меняй все вильтра и чисть карб
Оффлайн Mad T
Дергается
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 12:26:12 »
Почему тогда на нейтрали на любых оборотов провалов нету?
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Дергается
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 12:56:37 »
На хх может топлива хватать, а под нагрузкой нет.
Фильтр смотри первым делом.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн Mad T
Дергается
« Ответ #5 : 05 Апреля 2011, 12:10:34 »
Как же я под нагрузкой посмотрю? На нейтрали все в порядке, фильтр чистый, бензин поступает...
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Дергается
« Ответ #6 : 05 Апреля 2011, 12:19:37 »
Ну если фильтр в порядке, то карб.
Вариантов тут немного.
У меня было такое. На холостых в порядке всё, тапка в пол нажмёшь - дёргается. Фильтр поменял - всё прошло.
Оффлайн Олег 4891
Дергается
« Ответ #7 : 05 Апреля 2011, 12:27:46 »
БСЗ по любому, у меня такое было на холостых нормально но при езде  дергалась, когда вставляешь косу проводов в трамблер или в коммутатор проследи чтобы не один проводок не давал заднюю и не выскакивал из колодки. И массу от БСЗ нормальную сделай, тоже было у меня такое даже коммутатор новый поставил а оказалось массы нет.
Оффлайн Mad T
Дергается
« Ответ #8 : 05 Апреля 2011, 14:36:30 »
Я тоже начал грешить на зажигание, только у меня МПСЗ стоит. Возможно наводка идет от высоковольтных проводов...пойду щас ковырять.
Оффлайн Ser55
Дергается
« Ответ #9 : 05 Апреля 2011, 14:59:56 »
Ещё возможен вариант засорения сетчатого фильтра карбюратора.
М 21412-01, узам 1.5
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Дергается
« Ответ #10 : 05 Апреля 2011, 16:19:15 »
Если стрелка тахометра дергается синхронно автомобилю - наверняка зажигание.
Если нет - система питания. Для начала промыть карбюратор, желательно с полной разборкой.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Petroskoi
Дергается
« Ответ #11 : 05 Апреля 2011, 17:56:06 »
Была такая лажа буквально на той неделе: ни с того ни с сего вдруг начал дёргаться вот так же, как описано автором темы. Оказалось, ВВ провод на первом цилиндре был оторван от колпачка, который на свечу одевается - т.е. временами ехал на трёх горшках. Поменял ВВ провода - стало всё нормально.
Оффлайн Mad T
Дергается
« Ответ #12 : 05 Апреля 2011, 20:49:56 »
Вообщем дергатся перестало. Чтоб ыло сделано: разборка карбюратора с промывкой, замена топливного фильтра, убрал провода МПСЗ дальше от ВВ проводов. Дерганий больше нет. Что из этого помогла-не знаю. Думаю, что все-таки провода от датчиков МПСЗ были слишком близко к высоковольтным проводам и были наводки. Сейчас все работает исправно.
