Автор Тема: про снятие двигателя???  (Прочитано 1439 раз)
Оффлайн scrakeNERU
  • в процессе кап ремонта
« : 03 Апреля 2011, 23:02:13 »
Заранее предупреждаю что вопрос может быть глупым, строго не судите я новичок в этом деле! 😍
Народ кто знает чтобы снять двигатель объязательно снимать коробку🤯 просто нет возможности под машиной капаться нет ямы и высота гаража не позволяет поднимать. и если это не избежно то скоко места неужно и как лутше снимать! Скоко человек надо штоб коробку снять🤯
заранее спасибо!
  • 2141 1994г узам3317.
В процессе ремонта!!
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 23:21:36 »
заранее спасибо!
Можно снимать двигатель вместе с КПП или отдельно. В первом случае без тельфера или тали не обойтись. Без КПП вдвоем можно выдернуть и "на пупок". Если двигатель снимается для полной разборки можно предварительно снять с него все навесное (стартер, генератор), сцепление, маховик и голову вместе с коллекторами и карбюратором. Снять поддон и вынуть из движка  поршня с шатунами и гильзы цилиндров. После этого двигатель можно поднять и одному. Только вот вставлять обратно придется все в сборе.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 23:24:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн scrakeNERU
« Ответ #2 : 04 Апреля 2011, 07:07:25 »
спасибо!!
Оффлайн banzay2000
Re: про снятие двигателя???
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 22:50:14 »
Господа клубни доброго времени суток!
У кого есть опыт полного снятия двигателя 2106?
Как лучше снять, если коробку менять -- по отдельности или вместе?
Куда цеплять лебёдку? Или через низ удобнее?
Условия: улица, возле гаража. Ямы нет, можно вывесить на подставки на разумную высоту.
Предлагайте самые фантастические варианты, рассмотрю все, вплоть до подгонки крана (есть, но дорого)
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
