Автор Тема: на УЗАМе гилзы торчат из блока...  (Прочитано 3282 раз)
ShurikGT
« : 04 Апреля 2011, 10:18:46 »
капиталю двиг, поставил гильзы и заметил, что они торчат из блока на милиметр или около того, достал медные кольца-проставки, но они все равно плотно не легли и торчат чуть чуть. Поставил гбц, притянул ее, вроде все гуд, все плотно.
вопрос: как это получилось? почему они торчат?
Оффлайн makson
« Ответ #1 : 04 Апреля 2011, 15:16:48 »
Старые гильзы с медными кольцами стояли?ПОСЛЕ ТОГО КАК ТОСОЛ ЗАЛЬЁШЬ БУДЕТ ВИДНО  гуд ИЛИ не гуд!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 04 Апреля 2011, 15:21:00 »
Величина выступания гильз должна быть в пределах 0,01— 0,08 мм.
как то так в камасутре написано
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
ShurikGT
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 18:21:21 »
на предыдущих снимал - кольца были.
в том то и дело, что обнаружилось все это когда движок уже почти был собран и при заливке тосола он весь потек.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #4 : 04 Апреля 2011, 20:01:17 »
А на новые гильзы тоже кольца поставил?
ShurikGT
« Ответ #5 : 06 Апреля 2011, 08:40:23 »
сначала поставил а щас убрал
« Ответ #6 : 06 Апреля 2011, 11:23:25 »
А когда убрал, гильзы просто так что ли воткнул? Надо было как бы на краску ставить.
« Ответ #7 : 06 Апреля 2011, 15:47:16 »
На последних УФимских моторах не ставились медные кольца!!! (т.к. выжирало блок под ними (электрофорез, или как его там)). Вообще можно посадить гильзы на герметик, только его не должно быть много (иначе он просто повылазиет, оторвется, начнет плавать по системе охлаждения, и в итоге забъет радиатор или пеку). Один знакомый сталкнулся при ремонте двигателя с такой проблемой:
После кап ремонта от свеч отлетел изолятор, и нацарапал на одной гильзе борозду
Он решил не покупать снова всю поршневую, а просто купить одну новую гильзу...
поставил, завел, тосол потек, разобрал... и так несколько раз...
Потом померил высоту гильз, оказалось, что новая гильза пости на 1мм выше других.
Отнес её к токарю, тот выровнил её по остальным...
Оффлайн rom-rom
« Ответ #8 : 13 Апреля 2011, 14:30:34 »
Свой мотор собрал без колец, но когда разбирал - они там были. Вот не измерил только выступание старых гильз
214145
Оффлайн Mitrix
« Ответ #9 : 13 Апреля 2011, 15:30:23 »
Так ты гильзы поставил новые, которые не для колец.
« Ответ #10 : 14 Апреля 2011, 00:07:57 »
Гильзы все одинаковые по высоте(и под старый блок и под новый)
