Автор Тема: переделка Москвич 410  (Прочитано 16956 раз)
BooSH
« Ответ #20 : 04 Апреля 2011, 19:19:45 »
если даже оставлять мосты как есть, все равно охота высокий авто😀 в таком случае менять только пихло и коробку, буду мерить ВАЗовский 1.7( благо у деда НИВА с 5ступкой) и КПП до раздатки, вроде как должно войти. также думаю о приобритении катков на 17 от Марка2, благо арки позволяют... ну и так далее. потихоньку доводить, мне спешить некуда😀
Оффлайн алекsей
« Ответ #21 : 04 Апреля 2011, 21:12:57 »
Автор, а ты откуда будешь?
BooSH
« Ответ #22 : 04 Апреля 2011, 21:27:16 »
Иркутская обл., г.Железногорск-Илимский. город маленький, вот по-этому с запчастями  и напруга, а охота че-нить для души сляпать. где бы по разумной цене кузов 407 надыбать, с ним проще мои бредовые идеи в жизнь воплотить...
Оффлайн garri-g
« Ответ #23 : 04 Апреля 2011, 21:29:56 »
Просто надо определится ты хочеш иметь сток или тебе пофик на все эти принципы, и ты просто береш его и тюниш безбожно.
Если сток то имеет смысл все москалевское поставить.
Насчет одовской раздатки, тов. Галаев, на одовском форуме полнолапых продается и разбирается как здесь реногоров. Хотя бы вот https://2126.ru/forum/index.php?board=179.0.
Но я не агитирую, просто у меня тазофобия...
Автор пусть решает, исходя из своих возможностей и задумок.
M-412 и 214145
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 04 Апреля 2011, 22:58:29 »
Бред какой-то. Автор, не будь варваром! Этот авто следует восстанавливать в оригинале - в этом его ценность! Хочешь скрестить ужа и ежа для леса - бери обычный  402 (да какой угодно кузов) и ставь хочешь на раму от УАЗа, хочешь на нивовские подрамники. Зачем пакостить раритет, который можно сохранить и восстановить?!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #25 : 05 Апреля 2011, 07:51:08 »
Автор очнись- на улице 2011 год- тут кузов на 2141 один продали на весь форум новый, а вы хотите на 407 надыбать в хорошем состоянии . У вас там москвичей то наверно 1 на 100 км, одни прули.
Про запчасти на вашу машину и не говорю- их просто НЕТ.
По мне сток должен быть, без всяких узлов от современных машин- иначе смысл в такой машине ?
Вот только частей не найти сейчас на него .
Оффлайн алекsей
« Ответ #26 : 05 Апреля 2011, 10:10:47 »
Года четыре назад он сюда своим ходом заехал...
410-ый 1959г.в.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 12:21:59 от алекsей »
Оффлайн SeReG@
« Ответ #27 : 05 Апреля 2011, 11:36:48 »
Да таких даже в Москве днем с огнем не сыскать 🚬
BooSH
« Ответ #28 : 05 Апреля 2011, 15:39:34 »
на продажу его ставить смысла нет, никто его не купит, а реставрировать будет стоить в десятки раз больше, чем мой сумошедший проект, может кому нужен? забирайте😀
BooSH
« Ответ #29 : 05 Апреля 2011, 15:40:51 »
хочу сделать чтто-то типо этого, но 4х4:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/407/407/shammann/
Оффлайн Ёрш
« Ответ #30 : 05 Апреля 2011, 16:01:48 »
Еще один пошел под нож..а ведь это дествительно редкая машина.Автор,ты все едино его не сделаешь,кинь обьяву на авто.ру,и желающие купить найдутся,если не будешь цену от бугатти рядом ставить.сам,я так понял ты его не поднимешь..
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #31 : 05 Апреля 2011, 16:39:22 »
Твой 410 уйдет легко, и стоит немало. Потому что редкость - конечно, если не "осовременен" различным колхозом.
Оффлайн алекsей
« Ответ #32 : 05 Апреля 2011, 20:59:49 »
410-ый 1959г.в.
Отдам по цене металлолома...
Оффлайн SeReG@
« Ответ #33 : 06 Апреля 2011, 00:26:33 »
Был бы он в москве взяли бы...
BooSH
« Ответ #34 : 07 Апреля 2011, 06:01:33 »
купе я конечно из него не слеплю, возможности и времени на это нет, но ходову с мостами от Нивы буду думать( благо у деда 2131 в гараже) и сначала 10 раз марки сниму и вообще разбирусь как там и че куда крепится, а то понабиру з/ч, а они нитуда нисюда... также и с двигой поступлю, поскольку талие вещи стоят не очень то и дешево. если размеры не вканают( хотябы даже двига с КПП) то будет он в таком состоянии, как сейчас: на мостах и задний привод. а вот замки дверей поменять придется: нормально закрываются только передние двери, задние могут на ходу падлянку выкинуть, всетаки машине 53 года...
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #35 : 07 Апреля 2011, 09:47:07 »
Эх, будь время заниматься - выкупил бы и пригнал.
Оффлайн speed7777
« Ответ #36 : 07 Апреля 2011, 10:18:07 »
Про омскую коробку лучше 100 раз подумай, прежде чем ставить ( я на одноприводнике два раза порвал ее), сейчас стоит волговская, т.е. для полного привода можно использовать от уаза с раздаткой, в качестве мостов можно использовать от Уаза - обрезав чулки и полуоси (только для сборных мостов), ну или найти иномарочные
IZH2126, 2002 г. УЗАМ  1700 (БСЗ Холл, обл. маховик, Солекс 21073 ЭПХХ 24*24 с подбором жикл,  ЭМР 0,6мм, 80А генератор, Волго КПП - 5 ст)
Оффлайн алекsей
« Ответ #37 : 07 Апреля 2011, 12:05:11 »
Я не высказываюсь ни "за", ни "против", делайте так, как считаете нужным. Мне просто не понятно, в какое место там ставить Нивскую или тем более УАЗовскую трансмиссию? Там стоит крохотная КПП 3-ступ. (как 412-ая, только без удлинителя), такая же и раздаточка. Резать тоннель? Так там и в сток-салоне тесно...
     Двигатель тоже небольшой по размерам. Но моторный отсек настолько мал, что этот двиг занимает весь его объем.
Мож я и не прав где-то, не судите. Или выражения  "впихнуть невпихуемое" никогда не слышал. Но у меня есть такой же Москвич, и я непонаслышке знаю как он скомпонован.
Кстати, его родные колесные диски "на 15" . И 4 дюйма шириной.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #38 : 07 Апреля 2011, 12:15:43 »
Видел своими глазами как впихивали в москвич 400(!!!) трансмиссию нивы.изрезали вдоль(вставку ставили что то 10см по всей длине) и поперек,крутились почти 2 года,в итоге,в металл ушло 2 кузова просто,2нивы с разбора,но авто так и не поехал..
Оффлайн garri-g
« Ответ #39 : 07 Апреля 2011, 23:49:22 »
Вопрос в том куда этого слона там поставить.
А на полноприводной оде стоит вроде бы 3х шпоночный вал уже. (хотя могу и ошибатся)
M-412 и 214145
