Автор Тема: Уходит тосол!!!  (Прочитано 7022 раз)
Оффлайн amber_мишган
Уходит тосол!!!
« : 04 Апреля 2011, 11:38:31 »
В общем ребят такой косяк - движка ВАЗовская 1.6, как положено. Проблема вот в чем, раз в неделю, а то и больше приходится доливать тосол в больших количествах. Нигде не подтекает, прошелся по всем патрубкам, раз десять уже все затянул - подтянул. Куда он девается мне не ведомо. Мотор откровенно не дымит - выхлоп как выхлоп, всегда такой был вроде. Может есть соображения, чтобы я там чего сам раньше времени не натворил, а?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 12:03:44 от amber_мишган »
  • М214100 1997г ваз 1.6 101111км
Уходит тосол
« Ответ #1 : 04 Апреля 2011, 11:41:07 »
Да и карлсон включается часто, это меня и напрягает, лето скоро - так я много не наезжу, ладно хоть воду теперь можно заливать, не так накладно, но не возить же мне с собой бочку), да и движок жалко. как бы беда с ним не приключилась при таком раскладе...
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 14:46:48 от amber_мишган »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Уходит тосол!!!
« Ответ #2 : 18 Апреля 2011, 22:01:21 »
Если мотор не парит и под ногами сухо, то следующая на подозрении помпа. Подергай сильно её шкив вверх/вниз, люфт должен быть минимальным.
Правда в силе?
Уходит тосол!!!
« Ответ #3 : 19 Апреля 2011, 17:32:38 »
Спасибо за совет, но помпу не так давно менял. Да и источник проблемы нашелся.
Оффлайн южанин
Уходит тосол!!!
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 19:37:38 »
нашел, молодец. но, мог бы отписать причину,- может кому пригодится.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Уходит тосол!!!
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 21:50:44 »
Да тут все так активно обсуждали недели три, что врядли кому-то пригодится...😕...)))
Судя по всему у меня бачок по шву пошел, я и не замечал, он испарялся сразу - капало на карлсона поэтому и не видно было подтеков.
Чесс говоря, терпения  хватало дп поры до времени, а тут взял, как грится довел до кипения и стал пристально глядеть во все щели...
Оффлайн Greek
Уходит тосол!!!
« Ответ #6 : 27 Мая 2011, 21:54:32 »
Мужики выручайте, чтоб не заводить новую тему решил обрисовать проблему сдесь ..
Сегодня пришел на стоянку за машиной, и бросилась в глаза небольшая лужа под машиной (под двигателем), как оказалось капал тосол на защиту, и стекает на асфальт, (все хомуты затянуты, менял недавно радиатор и все патрубки), как я думаю течет с двигателя в районе маслянного поддона (течет тосол, а не масло) ... Такое может быть,подскажите  что делать ??
  • 2141 \ 1991
Оффлайн FKS
Уходит тосол!!!
« Ответ #7 : 28 Мая 2011, 23:30:09 »
Снимать защиту и смотреть откуда всё-таки подтекает. Скорее всего жидкостной насос изжил себя..
Оффлайн южанин
Уходит тосол!!!
« Ответ #8 : 29 Мая 2011, 01:18:10 »
правильно советуют,- проверь помпу. и еще- не ленись, посмотри с низу, возможно , нижний патрубок пропускает. в общем, проверяй все хомуты(которые не давно поменял,или хоть рукой проведи , но только в холодную).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Greek
Уходит тосол!!!
« Ответ #9 : 29 Мая 2011, 14:10:42 »
Спасибо, буду смотреть ..
  • 2141 \ 1991
Оффлайн Александр5527
Re: Уходит тосол!!!
« Ответ #10 : 15 Июня 2011, 14:39:13 »
И мне помогите пжалустаа. На работающем двигателе всё нормально, но как заглушиш, начинает капать тосол, в районе расш.бочка. Бочок поменял, начал капать со шланга который к нему подходит(толстый), шланг поменял, всёравно капает, опять в роёне раш.бочка. Что может быть? 🤦‍♂️
  • 214100 Святогор 1999 г.в. 1.6 ваз, бсз, перед Monroe зад тоже, ВУ и ГТЦ 2110, сцеп.LUK
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Уходит тосол!!!
« Ответ #11 : 15 Июня 2011, 16:23:35 »
извиняюсь за вопрос хомут затянут?
клапан пробки бачка работает?
Re: Уходит тосол!!!
« Ответ #12 : 15 Июня 2011, 16:43:01 »
Хомуты затянуты хорошо, а на счёт крышки незнаю. Как её проверить?
  • Карма: 28
Re: Уходит тосол!!!
« Ответ #13 : 15 Июня 2011, 17:06:13 »
надави на клапан, суть этого клапана в том что он сбрасывает лишнее давление при его заклинивании в бачке создаётся излишнее давление и соответсвенно тосол дрищет со шланга либо лопается бачок!
Re: Уходит тосол!!!
« Ответ #14 : 16 Июня 2011, 09:29:49 »
[/quote]
Вот-вот у меня именно поэтому бачок расширительный и разошелся. Крышка устала уже давно, а я все бегал вокруг - шаманил, вместо того, чтобы сразу додуматься. Пока на рынке у меня продавец не спросил нужна ли мне крышка новая, когда я за бачком поехал. И тут меня осенило...)))
Re: Уходит тосол!!!
« Ответ #15 : 16 Июня 2011, 09:31:17 »
Так мне получается опять бачок новый надо? 😲
  • Карма: 28
Re: Уходит тосол!!!
« Ответ #16 : 16 Июня 2011, 09:48:49 »
бачок что лопнул?клапан крышки работает?
Re: Уходит тосол!!!
« Ответ #17 : 16 Июня 2011, 15:53:50 »
Крышку сёдня поменял, вроде перестало теч 😎 Спасибо за советы 🥁
Оффлайн mishanya
Re: Уходит тосол!!!
« Ответ #18 : 16 Июня 2011, 16:04:43 »
У меня из за крышки бачек разошелся 2 радиатора потекли и радиатор печки один.в салон литр тосола попало
Re: Уходит тосол!!!
« Ответ #19 : 17 Июня 2011, 10:56:59 »
Них.я 🤭 И всё из за крышки?
