Автор Тема: подскажите у коня странная болезнь  (Прочитано 1616 раз)
Оффлайн Patrick
КОРОЧЕ СИТУАЦИЯ СТРАННАЯ МОСКВИЧ 2141 ДВИЖКА УЗМ ПРИ ЗАПУСКЕ МОТОРА ТАКИЕ СИМПТОМЫ
  НА ХОЛОДНУЮ СТАРТЕР КРУТИТ БОДРО ИСКРА ЕСТЬ ТОПЛИВО ЕСТЬ ДВИЖКА НЕ ПУСКАЕТСЯ ЦЕПЛЯЮ ЧЕРЕЗ ПРОВОДА ИМЕННО С ЗАПУЩЕНОЙ МАШИНЫ-ТОЛЬКО КЛЮЧ ПОВЕРНУЛ ОН УЖЕ МОЛОТИТ
  НА ГОРЯЧУЮ СТАРТЕР КРУТИТ ДВС ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ ТОЛЬКО КЛЮЧ ОТПУСТИЛ ОН ЗАВОДИТСЯ
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
« Ответ #1 : 04 Апреля 2011, 18:10:57 »
Не работает пусковая цепь зажигания (при пуске двигателя на катушку ток идет со стартера (на-прямую) а при работе через резистор).
З.Ы. Не пиши большими буквами (забанют, блин 😁))).
Оффлайн Patrick
« Ответ #2 : 04 Апреля 2011, 19:18:01 »
так я уже пробовал с акума напрямую на катушку провод кинуть результата ноль поменял катушку поменял провода в\н прочиал всевозможную литературу нигде ответа не могу найти тут знакомый подсказывает что комутатор глючит а который тоже непонять у меня их два один родной второй рядом от бесконтактного  который  🥴
Оффлайн Patrick
« Ответ #3 : 04 Апреля 2011, 19:28:32 »
а поподробнее если
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 05 Апреля 2011, 16:28:09 »
...ТОЛЬКО КЛЮЧ ОТПУСТИЛ ОН ЗАВОДИТСЯ...
Провода на катушке проверь еще раз. Желательно с вольтметром. Провод, идущий от стартера на катушку - на клемму ВК. От замка зажигания - на Б. На Б 12В должно быть при включенном зажигании, на ВК - при включенном стартере.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Patrick
« Ответ #5 : 05 Апреля 2011, 18:56:36 »
спасибо попробую потом отпишу как результат
