Автор Тема: Наводка на радио  (Прочитано 1772 раз)
Оффлайн Evoq-G
Наводка на радио
« : 04 Апреля 2011, 21:25:06 »
поискал по форуму,похожего не нашел,можбыло от ет правда плохо искал)..в общем-то при включении фар радио почти не ловит,зимой было такое при включении отопителя,на фары как-то не обращал внимания.есть варианты? ..кстати кажись появилось после замены лобвого.антенна крепящаяся двумя пластиковы полосками к лобовому стеклу.возможно конткат порвлаи при замене?
Оффлайн Александр1266
Наводка на радио
« Ответ #1 : 04 Апреля 2011, 21:50:20 »
Возьми еще один приемник на ту же станцию (поставь машину друга рядом, но не заводи) и проверь эффект. если второе радио глушится, значит есть реальная помеха.
Вижу 2 источника: 1 где-то плохой контакт по  цепи питания фар (маловероятно)
                                2 проблема в генераторе, возможно что-то с диодами..., щетки западают... да мало ли что
если второй  приемник не глушится, то дело в проводке: криво подключена активная антенна, мало вольт достается магнитоле (зачисть предохранители, передернь разъемы)
Ищи, пиши...
Оффлайн Dmitry47
Наводка на радио
« Ответ #2 : 05 Апреля 2011, 13:00:25 »
Наводка или плохо ловит? если "гудит" наводка, значит ставь дополнительный фильтр в питание магнитолы, антенна активная тоже должна питаться от магнитолы через этот фильтр (я уже забыл как там сделано). Если плохо ловит, значит отвалилась антенна, но что там и где отвалилось надо искать, может питание антенны (если активная) а может сама антенна, ее разъем или конструкция.
  • 214145
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Наводка на радио
« Ответ #3 : 05 Апреля 2011, 13:09:17 »
Вообще наводка в машине скорее всего мб из-за работы генератора, а так же реле. Последние в своем составе имеют индуктивный элемент-обмотку, возможно по этим причинам "не ловит радио". Вполне имеет место быть нарушение целостности самой антенны, её экранирующего провода, так же можно изменить её пространственную ориентацию.
Отклеить её и перемещать в пространстве. Если радио глохнет во всем рабочем диапазоне, то можно говорить о хаотической импульсной помехе, спектр которой бесконечен.Тогда искать искрящие контакты, скрутки, трясти генератор и стартер. Вся это нч лабуда очень "давит" прием.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Наводка на радио
« Ответ #4 : 06 Апреля 2011, 19:17:41 »
проверь не повредили ли усы антенны при переклейки и заодно есть ли питание на антенный усилитель при вкл потребителей. как вариант вместо антенны воткни метр или даже пол метра любого провода, настрой на станцию и вруби свет, если пропадёт сигнал, то копай питание радио и сам приёмник, скорее всего холодная пайка выёживается, если всё гуд, то замени антенну и не мучайся, она рублей 100-130 стоит внутрисалонная.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 19:19:34 от opossum »
Оффлайн Карданоff
Наводка на радио
« Ответ #5 : 06 Апреля 2011, 19:32:33 »
Магнитола откуда подключена?Лучше от аккумулятора.
Оффлайн Рафик
Наводка на радио
« Ответ #6 : 16 Апреля 2011, 12:35:56 »
привет , всем! задам вопрос здесь, что бы не плодить тем. Итак: после установки БСЗ появились помехи в работе радио и ФМ-модулятора. , но только при включенном двигателе, если при включенном двигателе включить фары помехи уменьшаются но не исчезают совсем. При выключенном двигле помех нет. В БСЗ на бегунке стоит резистор как в жигулевских трамблерах (правда не совсем понятно какую роль он может играть в БСЗ). Пробовал ВВПровода подключать к свечам через экранированные наконечники свечей - результат нулевой. Двиг у меня УФА.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Наводка на радио
« Ответ #7 : 16 Апреля 2011, 18:00:26 »
надо ставить фильтр по питанию. есть готовые решения, а можно самому спаять там кондёров пару и дроссель.
