AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
не горят лампы заднего хода
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: не горят лампы заднего хода (Прочитано 2430 раз)
Rumdi
Новичок
Карма: 0
05 Апреля 2011, 21:52:47 »
вообще это странно - за пару дней до этого поменял лампочки на более яркие и вдруг мне сообщил что не горят лампочки заднего хода, я пошевелил все провода - ничего не изменилось, подскажите в чем может быть проблема 🤔
Записан
москвич 21412-01,1994 год выпуска, родной уфимский двигатель 1.7, дааз 2140
kursant21
Местный
Карма: 11
Ответ #1 :
05 Апреля 2011, 21:54:44 »
Нет контакта на датчике заднего хода..проверь на нем массу и контакты, зачисть их..на улице сыро, может окислились...
Записан
СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Друг СВЯТОГОР
$ta$71
Бывалый
Карма: 5
Ответ #2 :
05 Апреля 2011, 21:58:29 »
да и саму лягушку(тот самый датчик) не помешало бы проверить
Записан
2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
я в контакте
https://vkontakte.ru/id125700594
и на драйве
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/stas71/
SeReG@
Местный
Карма: 1
Ответ #3 :
05 Апреля 2011, 21:59:07 »
Датчег под замену
Записан
Саныч1958
Новичок
Карма: 0
Ответ #4 :
05 Апреля 2011, 22:01:50 »
Там должны стоять 21вт,проверь выключатель на коробке может ему кирдык от более ярких ламп.
Записан
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Rumdi
Новичок
Карма: 0
Ответ #5 :
05 Апреля 2011, 22:11:06 »
а где он там находится
Записан
Саныч1958
Новичок
Карма: 0
Ответ #6 :
05 Апреля 2011, 22:33:48 »
Над штоком выбора передач.
Записан
VartaN
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #7 :
05 Апреля 2011, 23:35:59 »
скорее всего выгорели контакты датчика(датчик менять),датчик расчитан на 2 лампочки по 21Вт каждая превышать эту мощность нельзя,воизбежание выхода его из строя.Менять датчик заднего хода и лампочки поставить какие должны стоять! 🚬
Записан
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Электрика
(Модераторы:
opossum
Elektron
