Автор Тема: Проблема с домкратом  (Прочитано 3607 раз)
Оффлайн findlook
« : 05 Апреля 2011, 22:16:54 »
Столкнулся с проблемой. Хотел колёса поменять. Поддомкратил машину до нужной высоты, а домкрат раз и осел. Подкачал ёще раз и опять спуск. Короче перестал держать. Хорошо ещё колесо не успел снять.
Вообщем если кто-то знаком с данной моделью домкрата (фото прилагаю) либо сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь. Спасибо
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
Оффлайн Рома
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 22:23:37 »
в ашане купил? у меня такой же ток написанно на нем не две тонны) а полторы. садится но со временем и не на много
AZLK 214145
Оффлайн findlook
« Ответ #2 : 05 Апреля 2011, 23:35:18 »
купил на авторынке. хотя какая разница. важно - что делать? как проблему решить?
Оффлайн Рома
« Ответ #3 : 05 Апреля 2011, 23:36:46 »
собственно никак потому как так сконструирован
AZLK 214145
Оффлайн tinec
« Ответ #4 : 06 Апреля 2011, 00:34:47 »
А винт точно хорошо затягиваешь?
Уровень веретенки проверял?
эти домкраты нельзя переворачивать-завоздушиваются,нужно тогда прокачивать.
У меня такого рода домкрат уже лет 10 работает,на третьей машине.
Кстати им хорошо поднимать за лонжерон,через дощечку,чтобы домики не портить.
Оффлайн Рома
« Ответ #5 : 06 Апреля 2011, 00:48:57 »
прокачивал и жижу доливал один хрен потихоньку падает. у меня есть солидный такой килограм 30 весит так на нем тож написано 1500 вот им хоть москвич хоть бычок один хрен. а эти и москвич то скрипя еле поднимают
AZLK 214145
Оффлайн findlook
« Ответ #6 : 06 Апреля 2011, 09:13:51 »
Винт затянут. Хотя там есть резиновая прокладочка - может она не держит?! Извините а что такое "веретёнка" и как проверить её уровень.
И как его прокачать?
а вот красный колпачок с надписью "😁o not adjust" для чего?
ps Извините за подобные вопросы - просто первый раз с таким сталкиваюсь 😕
Оффлайн tinec
« Ответ #7 : 06 Апреля 2011, 18:03:24 »
в инструк-ии все подробно описано.
ну а сколько он держит-то? минут 10 держит-то пойдет,если сразу опускает-гарантийный вариант,лучше вернуть  👮‍♂️
Оффлайн findlook
« Ответ #8 : 06 Апреля 2011, 20:08:11 »
Вообще не держит. Только доходит до высоты снятия колеса и тут же просадка.
