Автор Тема: Тосол в масло  (Прочитано 1222 раз)
Оффлайн sanya1987
Тосол в масло
« : 05 Апреля 2011, 22:55:50 »
Знач раньше я создавал тему про частые перегревы УЗАМ 1.5. Так вот после последнего перегрева были зализаны кольца на поршня. После разборки оказалось что поршня там стояли дефорсированые под а76 бенз, а я заправлял 92, эмульсии на нем небыло. Перебрали в 1.8 в том же самом блоке с тойжне головой. После пробега в 700 км начал замечать эмульсию на заливной крышке и на щупу немного, уровень тосола падал на 1см за неделю. Снял голову, поменял прокладку, голову отдал на фрезу, залил на время воду и начал гоцать, после 100 км опять вода подтекает в масло. Грешу на трещины, хочу опресувать голову, но у нас это неделается. Гдето была тема как опресувать самому, но немогу найти. Помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 09:38:47 от sanya1987 »
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн sanya1987
Тосол в масле
« Ответ #1 : 06 Апреля 2011, 23:21:26 »
День непрошол зря, взял компресор и качнул в ситстему воздуха, через пару минут чую шипения, гляжу маленькая микротрещина возле клапана второго цилиндра. Терь ищу себе вот голову. Хочу на время залить герметик, подскажите какой хороший🤯
Оффлайн Nikitka
Тосол в масле
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 06:15:53 »
его выдавит под давлением, тут ничего не поможет, пройденный этап, ищи голову, или если сварщик есть путевый отвези пусть заварит, только ее надо как чугун варить, а то трещина дальше пойдет
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн sanya1987
Тосол в масло
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 09:41:00 »
Себе ктото вообще варил голову, ато я тока слышу что можна а некто непоказувал фото завареной головы.
