Автор Тема: при повороте руля в право или в лево стук  (Прочитано 8672 раз)
Оффлайн Help
 214145 ... при повороте руля в право или влево, начинаются стуки, точнее как будто пружину растягивают, стуки со стороны левого переднего колеса, при этом начало слегка вести машину в лево, кто что может сказать и посоветовать по этому поводу, буду очень признателен.
  • реногор 2.0 1999 года
тел. 8-926-980-02-80
М.О. Мытищи
Оффлайн pERETS
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 23:52:46 »
пружину проверь, лопнула может.
маз
Оффлайн Help
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 00:14:16 »
Ну мне Батя это и сказал, нада проверить, но может есть еще какие варианты
М.О. Мытищи
Оффлайн pERETS
« Ответ #3 : 06 Апреля 2011, 00:18:39 »
начни с этого а там , видно будет что дальше.
маз
Оффлайн sanya1987
я тоже иногда выворачиваю руляи у меня издается звук как будто пружину растягуют а потом отпускают, товарищ говорит что наверное шаровой хана, типа там выроботка от пальца.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн richie
  • Обнинск
Хм, может ШРУС левый внешний ёк?
3. M23...
Оффлайн Androzz
Этот "звон" от пружины,ребят. Опорная пластина,или сама опора просела. Чашка подклинивает при повороте,создавая этот звук. Так же может тянуть в какую-нибудь сторону,например повернул вправо,затем прямо,тянет вправо. И наоборот,левый поворот,выпрямляем,тянет влево.
  • м-214122
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Вы ещё слышите  стук пружины при повороте руля? (на месте не в движение) тогда мы идем к вам. блин полидер . застрелитесь. и так каждый год. в этом году судьба указала на левую опору. Правая деформировалась но не треснула. после замены щёлкания пружины пропали на долга ли  . эх полидыр 😕
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Androzz
даа... Дело в том,что какашка затаилась не только в полиэдре,но и в этих сраных пластинах! Эти твои на фото еще и пободрее моих выглядят! Брал новые,дно на первой же кочке треснуло! Вонзил обратно старые...страшные до ужаса,но дно хорошее. Хочу с Субарика попробовать,хвалят.
  • м-214122
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
 Интересно в опорах из полиуретана какой метал используется?.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Re: при повороте руля в право или в лево стук
« Ответ #10 : 13 Июня 2011, 12:00:27 »
Очень признателен,поменял опоры,и сам стакан и всё ушло.
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
