Автор Тема: Чем промыть регулятор ХХ и форсунки?  (Прочитано 5346 раз)
Оффлайн Edisson
« Ответ #20 : 10 Апреля 2011, 10:55:25 »
регулятор хх я промыл моющим средством для чистки печей и духовок гризли.набрал в шприц 5куб и развел с водой теплой количеством 15 куб всё это залил во внутрь постояло 10 минут затем промыл,если не очистилось то повторил процесс.помогло на рено и на опеле калибри так же делал полгода пока без проблем.только всё надо это в перчатках делать оч сильно щипет руки.
  • Москвич 2901-22 универсал
Оффлайн Electron
« Ответ #21 : 11 Апреля 2011, 10:15:52 »
блиин. ультразвуком можно чистить наши форсунки или НЕТ?!?!?!?!
В сервисе сказали что какой то хитрожопый тип форсунок (какието косые чтоли?) и ультразвуком чистить их нельзя бы
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Alex032
« Ответ #22 : 11 Апреля 2011, 13:17:57 »
ну вот сам ен чистил правдо, но много раз здесь слышал что нельзя ультрозвуком...а так самому можно чистить...
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=154143
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=93258
Golf 3 VR6
Оффлайн Edisson
« Ответ #23 : 11 Апреля 2011, 14:49:33 »
Alex032 я тоже посмотрев эти ссылки также чистил форсунки и нормально всё досих пор.а забивались от пыли в баке,она такая как краситель сиреневый.поузнавав что это такое выяснилось, что раньше когда бензин был 95 розового цвета то умельцы покупая на нефтебазах бензин 72 или 76 красили его и таким образом продавая как 95 просто делали себе карьеру.я очень долго избавлялся от этой пыли.
« Ответ #24 : 12 Апреля 2011, 10:43:33 »
Ну и что изменилось после промывки?
Оффлайн Alex032
« Ответ #25 : 12 Апреля 2011, 14:04:37 »
теперь после чистки можно спокойно f7R объехать))
Golf 3 VR6
Оффлайн ЙОЖЪ
  • Власть – это кролик, если ты – удав!
« Ответ #26 : 13 Апреля 2011, 17:56:33 »
Нет у нас в Рязани сервиса по Рено на Яблочкова, там автоимпорт, разборка, все подрят делают, за бешаные деньги, продают и покупают битые авто, лепят из г.... и продают, в Рязани в друх местах реновсий сервис, при ноевом ковчеге(московское шоссе), приехал кондер заправить, послали меня на..., грят такую машину даже не видели, и в Никуличах, РХХ нечего промывать, безтолку, была такая же проблема как у автора, только замена, форсунки промывал Карбмедиком(пофиг любая шняга для очистки карба), снял форсунку и брызгаешь через нее, замкнув на акуме, когда она открыта, через 2-3 мин начинает пшикать как пуливеризатор(то есть как надо), это самый бюджетный вариант, в сервисе звуком 2500руб
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 18:01:11 от ЙОЖЪ »
Рено-19, F3P, полный фарш...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #27 : 13 Апреля 2011, 18:22:58 »
Масло после промывки  надо менять?? (если чистить не снимая)
Проездной
Оффлайн ЙОЖЪ
« Ответ #28 : 13 Апреля 2011, 20:01:36 »
в Никуличах мне года 4 назад че то делали, где то плата окислилась (уже не помню что за плата)! но щас там уже сервиса этого нету
Может я не тот имею ввиду, но там таксистов на Логанах куча стоит постоянно, все Никуличи один сплошной сервис))))
Оффлайн верняк
Re: Чем промыть регулятор ХХ и форсунки?
« Ответ #29 : 03 Октября 2012, 19:19:14 »
Перенёс в соответствующюю тему , извиняюсь.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2012, 19:23:02 от верняк »
  • князь 2,0
