Автор Тема: Чем промыть регулятор ХХ и форсунки?  (Прочитано 5345 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Есть одно средство,что бы я им и ХХ промыл и форсунки?Если нет,какие нужны для каждой детали?Спасибо
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
« Ответ #1 : 06 Апреля 2011, 17:58:35 »
Для РХХ отчиститель карбюратора hi-gear синтетическая формула.Форсунки может лучше ультразвуком?
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #2 : 06 Апреля 2011, 18:07:53 »
хммм....где я его этот УЛЬТРАзвук возьму?Может есть вариант побюджетнее?И что значит для карбов?у меня f3r!
« Ответ #3 : 06 Апреля 2011, 18:16:52 »
Ультразвук на СТО.Самому сольвентом,Wynns, hi-gear дают неплохие результаты.РХХ моют очистителем карбораторов,загрянения то одни-отложения от картерных газов.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #4 : 06 Апреля 2011, 18:24:34 »
если бюджетно, то на обычную промывку инжектора, цена 1000-1500р! рхх можно мыть не только hi-gear, есть куча разных других фирм, покупай любой, снимай его и промывай, только толку от этого не слишком много
особенно когда на светофоре останавливаешься и выжимаешь сцепление,мотор глохнет через раз.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #5 : 06 Апреля 2011, 19:11:26 »
ну гдеж времени столько взять?Проблема то не серьёздная РХХ и сам прочистить могу,а то что его менять надо не уверен т.к. он работает,только не так как надо,а значит вероятнее всего в нём присутствуют инородные тела(например пыль и всё что угодно) Если уж не поможет,то тогда и можно половину Москвы пересечь)
Оффлайн Seer Van DaLL
« Ответ #6 : 06 Апреля 2011, 22:00:18 »
а ультразвуком можно наши форсунки чистить? =) где-то слышал что нельзя. может и ошибаюсь
  • М-214145 F3R
« Ответ #7 : 07 Апреля 2011, 00:51:29 »
можно подумать что на диагностику требуется неделя! и для этого пол москвы пересекать ненадо, достаточно заехать в нормальный сервис по рено, и сделать там диагностику! диагностика делается 10-20мин
посылают из таких сервисов, если не на три буквы, то на волгоградку 177
« Ответ #8 : 07 Апреля 2011, 08:34:31 »
Надо чтобы в шайтан гараж посылали 😀 рекламу надо 😀
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #9 : 07 Апреля 2011, 08:39:03 »
С промывкой всё понял.надеюсь поможет т.к. проблема такова: холодный заводится шикарно и держит обороты в пределах 1000-1100.прогретый около 800-900 и когда нажимаешь газ и отпускаешь не важно до 2000 оборотов нажимаешь или больше стрелка не всегда останавливается где нужно и движок глохнет,а это значит при торможении например на светофоре движок тупо глохнет,надеюсь поможет промывка РХХ
« Ответ #10 : 07 Апреля 2011, 10:12:43 »
меня почему то из рено сервисов еще ни разу не посылали
адрес. Спецом поеду проверю.
Сколько раз ребята жаловались и рассказывали.
« Ответ #11 : 07 Апреля 2011, 10:19:45 »
г. Рязань,  проспект яблочкова, дом вроде 7
 megapolis08
    * Гуру
    * Карма: +7/-1
Расположение: Москва, ЮВАО
Мне вот только интересно, как же часто ты там бываешь?
« Ответ #12 : 07 Апреля 2011, 10:22:37 »
Ты человека из Москвы, посылаешь в Рязань на диагностику... у тебя с головой всё нормально? Нет, ну правда...
Шутки тут не уместны.
« Ответ #13 : 07 Апреля 2011, 10:30:52 »
у меня то, в отличие от некоторых все в порядке! если я там был несколько раз на диагностике, и мне все нормально и адекватно продиагностировали! тем более сам попросил адрес......
так же заезжал на вагене этим летом в Рязане в автосалон Хонда, и почему то меня не отослали в вагеновский сервис, а все сделали! и это ни как не шутки
Т.е. ты и дальше настаиваешь на том, что бы mkedr, сгонял в РЯЗАНЬ на диагностику?  🤦‍♂️
Если нет, то подскажи адрес в МСК пожалуйста. Можешь? Сервис рено нужен, для комплексной диагностики. Есть такой у тебя на примете?
« Ответ #14 : 07 Апреля 2011, 10:47:59 »
где я такое писал что я настаиваю!
Плохо у вас с памятью....
ну так езжай на диагностику
« Ответ #15 : 07 Апреля 2011, 10:48:58 »
еще спрашивал в рено сервисе который на шоссейной д1г, сказали сделают диагностику на москвич с рено двигателем! есть ли щас этот сервис по этому адресу, я уже не знаю
Вот так ты и должен был ответить на мой вопрос, а не фигню писать про Рязань и гугл.
Хотя я уверен, в том сервисе, ты не был.
« Ответ #16 : 07 Апреля 2011, 10:55:03 »
настаивать и давать совет это разные вещи
настоятельно давать советы....  🤣
Всё, заканчиваем дискуссию.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #17 : 07 Апреля 2011, 14:24:57 »
Хватит ФЛУДИТЬ!!!!
Оффлайн Electron
« Ответ #18 : 07 Апреля 2011, 15:40:21 »
как уже сказали, клапан ХХ чисть очистителем карбюратора.
для промывки форсунок - Wynn's, цена вопроса 350..500р. Но чтобы им помыть потребуется старый но рабочий электробензонасос. Способ подробно описан в club.azlk.ru
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
« Ответ #19 : 07 Апреля 2011, 21:50:54 »
блиин. ультразвуком можно чистить наши форсунки или НЕТ?!?!?!?!
  • М-214145 F3R
