Автор Тема: подскажите по подключению (поиск не помог)  (Прочитано 1271 раз)
ShurikGT
подскажите где какие контакты на стартере и катушке, там обозначений не нашел и ни в книгах ни в инете найти не могу.
на стартере два папы сверху и снизу, что туда должно втыкатся?
на катушке три контакта без обозначений, интересует ВК (что это вобще такое) и какой из этих трех контактов - он.
суть такая: капиталил двиг, по глупости забыл обозначить провода подкапотной проводки... вроде все подключил как нужно, но при повороте ключа движок крутит и искры нет, тоесть контакт от катушки до стартера я подключил неверно.
по цветам наверно бессмыслено объяснять ибо не думаю что там родные провода, хотя можно попробывать.
заранее спасибо.
