Автор Тема: Собрали колхоз)))  (Прочитано 4793 раз)
LiToY-17
Собрали колхоз)))
« Ответ #20 : 08 Апреля 2011, 12:13:36 »
Или я чего не так сделал?
что за программа? можешь скинуть ссылку на нее?
Оффлайн алексей КРОТОВ
Собрали колхоз)))
« Ответ #21 : 08 Апреля 2011, 12:30:39 »
ссылка была на предыдущей странице от МВХ.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
Собрали колхоз)))
« Ответ #22 : 08 Апреля 2011, 13:21:18 »
посмотрел по каталогам шатуны f3r, у них шатунная шейка 48. значит парни спилили ВЕСЬ слой цементации  😆
Удачи парни с вашим колхозом!
Удачи постебать в другой теме, Всегда проще сидеть и осуждать.
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Собрали колхоз)))
« Ответ #23 : 08 Апреля 2011, 13:32:09 »
А можно узнать ради каких целей весь этот изврат? Уже из конфига ясно что оно не поедет лучше чем даже уфа 1.7, с ресурсом тоже проблемы, так вот ради чего?
Оффлайн Sledgehammer
Собрали колхоз)))
« Ответ #24 : 08 Апреля 2011, 13:51:43 »
Вполне закономерно то, что без фот и подробного описания тема скатилась в стеб...
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Собрали колхоз)))
« Ответ #25 : 08 Апреля 2011, 14:01:58 »
Таки да!
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн алекsей
Собрали колхоз)))
« Ответ #26 : 09 Апреля 2011, 18:39:34 »
Поршни 2110 встают ровно с блоком с коленом 85мм, соответственно с 75-КВ недоход будет 5мм. Значит шатун нужен на 5мм длиннее. Но Рыно видимо сильно длинный (я не знаю его длинны, как и УЗАМовского). Поршни 2110 есть с уменьшенной компр. высотой на 1.2,   2.3,  3.5  и  4.5 мм.
По поводу СЖ. ВАЗовские поршни не просто плоские, они имеют выемки и циковки.
Вот об этом:
Здесь все ВАЗовское: и объем в ГБЦ (у УЗАМа около 70 куб.), и объем в поршне, и длина шатуна.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 18:41:40 от алекsей »
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Собрали колхоз)))
« Ответ #27 : 09 Апреля 2011, 23:42:28 »
Даже если всё прямо так чудесно как в расчёте, то машинка будет только под 95-ый или под газ. Дальше, после сборки колено с поршнями нормально ходит или туго, или может через чур легко, как🤯??
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн алекsей
Собрали колхоз)))
« Ответ #28 : 10 Апреля 2011, 08:55:00 »
Нет, не прямо. С УЗАМовской ГБЦ и ТАЗо-поршнями СЖ в любом случае будет ниже 6-ти единиц. Потому что объем КС около 80 см3.
Собрали колхоз)))
« Ответ #29 : 10 Апреля 2011, 10:19:31 »
Да уж...  🤔 Это "вперед в прошлое". Степень сжатия 5,9 была у москвича 400. Топливо - А66.
Но надо потерпеть. Пусть заведут хотя-бы франкенштейна своего.
А там компрессия все скажет.
Собрали колхоз)))
« Ответ #30 : 13 Апреля 2011, 23:06:46 »
Что-то колхозники притихли, интересно ведь завелся вообще мотор то??
Оффлайн shaman2141
Собрали колхоз)))
« Ответ #31 : 13 Апреля 2011, 23:18:04 »
походу завелся и увез их далеко от интернета.... 😆
  • 214122. 2000год
