Автор Тема: Собрали колхоз)))  (Прочитано 4791 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
Собрали колхоз)))
« : 07 Апреля 2011, 03:18:49 »
В общем хочу поделиться с общественностью.
Собрали узам
Поршня ваз 2110
Колечки кольбеншмитд
Гильзы москвич 1.5
шатуны рено  f3r
колено 1.7 точеное
блок от 1.5
Точили шатуны,меня втулки вгш(поставили от тойоты)
Точили коленвал вкладыши от реномотора
через неделю будет возможность завести
а пока что вот гбц накинуть и притянуть осталось.
Незнаю что получиться и как будет ехать но нам интересно было )))
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Собрали колхоз)))
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 11:20:07 »
Написал бы конкретно с цифрами.. длина шатунов, диаметр гильз... Какая голова?
Оффлайн MFK
Собрали колхоз)))
« Ответ #2 : 07 Апреля 2011, 11:29:05 »
А фото отчет? 😁
  • Реногор 98 г.в. F3R 230 т.км. пробега-уже продан...а теберь зверь мобиль-зарубежный...ФОРД ФОКУС 2.0-тоже продан...!!))
RENAULT DUSTER 2.0, МКПП6,4х4 .
Оффлайн Ёрш
Собрали колхоз)))
« Ответ #3 : 07 Апреля 2011, 11:30:49 »
Ну а чего там незнакомого?ход 75мм(вал 3317)диаметр 82(2110)поршни плоские,получился 1,6 дефорсированный
Собрали колхоз)))
« Ответ #4 : 07 Апреля 2011, 11:35:48 »
Да я не особо спец по моторам, цифры не знаю все, а разве длина рено шатуна такая же как и на узаме? Ход ходом, поршни там с головой не встретятся?
Оффлайн Ёрш
Собрали колхоз)))
« Ответ #5 : 07 Апреля 2011, 11:45:58 »
Ну так надеюсь проверят,прежде чем закрыть.и вообще,зачем шатуны рено?может наоборот, ,,дотянуть,,поршень? я тоже рядом ваз и узам поршни не ставил.кажетсяс 10ки пониже будут.но уж скрещивать,то я бы скрестил низ как есть а поршни от ваз2130,на 84 мм и палец плавающий
Собрали колхоз)))
« Ответ #6 : 07 Апреля 2011, 11:48:23 »
На какую глубину точили вал?
Вкладыши по ширине подошли к валу?
Собрали колхоз)))
« Ответ #7 : 07 Апреля 2011, 11:51:01 »
Так вот у меня и возникают самнения, проверят ли? Судя по тому, что "я его слепила из того что было" могут и не догадаться...
Собрали колхоз)))
« Ответ #8 : 07 Апреля 2011, 12:57:24 »
https://www.turbobazar.ru/modules/pages/dvs.html
нет информации по недоходу поршня,но даже если он встал в уровень блока...........степень сжатия 5,8 ......... "маловато будет".А асли прибавить выемку в поршне,и того меньше 😕
гриторян
Собрали колхоз)))
« Ответ #9 : 07 Апреля 2011, 13:09:05 »
интересный гибрит будет 😳,как себя поведет,как машину будет тянуть
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Собрали колхоз)))
« Ответ #10 : 07 Апреля 2011, 13:17:30 »
Или я чего не так сделал?
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Ёрш
Собрали колхоз)))
« Ответ #11 : 07 Апреля 2011, 13:21:56 »
а чего ты павильно сделал? подставил цифры?только вот ошибочка закралась.поршень узам выпуклый,поршень ваз плоский...
Оффлайн Sledgehammer
Собрали колхоз)))
« Ответ #12 : 07 Апреля 2011, 13:36:42 »
Что-то не сростается здесь, поскольку шатун ф3р на полтора сантиметра длиннее узамовского. А компрессионная высота поршня ваз мотора 1,5 38 с чем то мм.
Собрали колхоз)))
« Ответ #13 : 07 Апреля 2011, 13:45:55 »
от длинны шатуна не зависит,важен ход поршня....а от длинны шатуна меняется только R/S    ......а при такой степени сжатия,это не важно 😉
Собрали колхоз)))
« Ответ #14 : 07 Апреля 2011, 13:53:05 »
А как была рассчитана степень сжатия?  Я вообще про то, что с такими шатунами поршни от десятки вылезут из гильз. Если, конечно, это стандартные поршни.
Собрали колхоз)))
« Ответ #15 : 07 Апреля 2011, 14:46:43 »
так поршень от 2110 значительно ниже чем от 412-го(от дна до пальца).......это вопросы к "конструкторам" 😉
Оффлайн Gconsa
Собрали колхоз)))
« Ответ #16 : 08 Апреля 2011, 01:44:42 »
Поршни вылезали из гильз на несколько мм проблема была решена, но об этом я расскажу позже, снимем видео и выложим фото кода будем заводить.
Пока могу пояснить лишь следующие, идея пришла в свободное от работы время в автосервисе  🤪
Все з/ч были в наличии да и знакомые с изготовление пластинки помогли)
По поводу головы будем завтра думать в наличии 3 узам мотора 1.5 и два 1.7 на одном 248 голова.
и гбц bmw m10. по бюджету посчитали на з/ч 5к рубликов из них пластина 1к р.
Пластиной было решено наростить блок
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 02:02:45 от Gconsa »
Оффлайн Gconsa
Собрали колхоз)))
« Ответ #17 : 08 Апреля 2011, 02:10:04 »
И ещё хотелось добывить.
Прошёл слух среди коллектива что можно коробку м10 на узам поставить тем самым сделать задний привод.
Может кто слышал про это?
Просто реально снять коробку мне не дадут)))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Собрали колхоз)))
« Ответ #18 : 08 Апреля 2011, 06:47:12 »
Слой цементации то не спилили весь с колена?
Оффлайн Atomic Cat
Собрали колхоз)))
« Ответ #19 : 08 Апреля 2011, 11:57:35 »
посмотрел по каталогам шатуны f3r, у них шатунная шейка 48. значит парни спилили ВЕСЬ слой цементации  😆
Удачи парни с вашим колхозом!
ИЖ-2126
 1,6 16v
