Автор Тема: Помогите!! Взрыв мозга!  (Прочитано 4762 раз)
Оффлайн Itat
« Ответ #20 : 10 Апреля 2011, 19:20:19 »
при исправном зажигании искра должна быть синей., а не жёлтой или красной (и в палец толщиной 😁)
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #21 : 10 Апреля 2011, 19:24:17 »
Велика вероятность того, что переливает карбюратор из-за:
1. Поменяли б/насос, а толщину прокладок под ним не отрегулировали (см. в разделе литературы книгу Карбюраторы ВАЗ-2101/02/03/04/05/06/2121 стр. 28!)
2. За время простоя при ремонте засох резиновый наконечник иглы клапана поплавковой камеры. тут уж только менять если так
Прогреется, начнёт барахлить как описано-заглуши и сними черепаху, посмотри не капает ли бензин из распылителя в камеры.
Карбюратор отпадает, МЕНЯЛИ... А вот с толщиной прокладок надо подумать....
Москвич 2141 ВАЗ 1.6, Solex 21053, тормоза LUCAS, генератор 80А от нивы21214. БиКсенон Sho-me (был)
Оффлайн сергей_cсковорода
« Ответ #22 : 10 Апреля 2011, 19:28:39 »
А за что этот конденсатор отвечает🤯
ууу брат! я тоже так думал,кондер(если в нем праблемм)великое западло!Сгорел кондер-нет искры,нет искры-нет норм.работы двигла.Если искрят контакты прерывателя(постоянно в разомкнутом состоянии)кондер мертв.Если пролетает искра только при размыкании контактов-он жив(при условии чистых контактов.Ищи проблемм в крышке,бегуне,катухе(вообще то на тазиках родные катухи-как на Т 34) Проверь брат по возможности на спецприборе свечи,или просто от катухи на массу(искра постоянная,синяя.между наконечниками элетродов)есле свечи много раз заливало их не очень на норм это работу вдохновляет.
  • АЗЛК 2137 1983 гв цв динго
Оффлайн Itat
« Ответ #23 : 10 Апреля 2011, 19:29:34 »
Я в своё время поменял б/н - потом 2 дня бенз глотал до блювоты. Заливает и всё!!! Потом додумался книжку открыть.  Сразу сделал и поехал. С тех пор к этой регулировке отношусь трепетно!
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #24 : 10 Апреля 2011, 19:34:35 »
товарищу позвонил, он это знал =))) там всё правильно..
Оффлайн южанин
« Ответ #25 : 10 Апреля 2011, 19:45:35 »
у тебя скорее всего в трамблере зазор не отрегулирован, проверь еще в карбюраторе игольчатый клапан,возможно он не закрывается, и еще поменяй бабину.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #26 : 17 Апреля 2011, 09:48:13 »
Дело такое! Поставил новую катушку, перед установкой зажигание было поздним, после установки выхлоп пошёл в карб, тоесть оно стало ранним (трамблёр не крутил). Выставил по меткам, поменял свечи, проехал 5 км.... Результат: Свечи чёрные, Дым чёрный валит, стреляет.... В общем как и было!
Но тут я снял на работающем движке провод с клапана ХХ... ОНА НЕ ЗАГЛОХЛА, а осталась работать без изменений! Я закрутил его посильнее, она резко заглохла. Выкрутил свечи, почистил, вкрутил, завёл... Чёрный дым вроде исчез, но мотор продолжал сбивчиво работать... Выкрутил свечи - ЧЁРНЫЕ... Винт качества смеси выкручен на 1-1.5 оборота.... Поплавки в норме.... Игла тоже!
Оффлайн Itat
« Ответ #27 : 17 Апреля 2011, 12:20:23 »
Ну попробуй у кого-нибудь карб попросить и поставить себе, трамблёр. Я могу предложить только метод исключения путём постановки других узлов, если это возможно
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #28 : 17 Апреля 2011, 20:36:54 »
Дело было не в бабине! Раздолбай сидел в кабине! Господа! Проблему я решил! ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТОМ, ЧТО Я НЕ ДО КОНЦА ЗАКРУТИЛ ЭЛЕКТОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН!!!!
Оффлайн Itat
« Ответ #29 : 18 Апреля 2011, 04:46:38 »
Да я тоже такой же, не расстраивайся - мы вдвоём и у нас ещё найдутся единомышленники 😁
