Автор Тема: Помогите!! Взрыв мозга!  (Прочитано 4761 раз)
Оффлайн SVETLYAK
« : 07 Апреля 2011, 12:52:25 »
Ребят! Такая проблема! Был произведён кап ремонт ТазМотора. Расточки не было. Была замена колец, цепи, шестерёнок и клапанов! так вот после этого я не могу отстроить двиг! Такое чувство что карб переливает (работает сбивчиво, свечи чернеют в момент)...  Я смотрел цепь (метки), карб разбирал до винтика, мыл, продувал, проверял уровень поплавков, трамблёр смотрел, менял провода, мерил компрессию(во всех 12) В общем всё хорошо. НО ПОЧЕМУ она тогда нормально не работает🤯? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Москвич 2141 ВАЗ 1.6, Solex 21053, тормоза LUCAS, генератор 80А от нивы21214. БиКсенон Sho-me (был)
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #1 : 07 Апреля 2011, 22:23:09 »
Если контактное зажигание - смотри конденсатор на трамблёре. Выстави зажигание как положено. Винт выкрути на 1 оборот (закрутил до упора и поворот его на 360 градусов).
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 01:05:11 »
А за что этот конденсатор отвечает🤯
Оффлайн batman
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 01:44:42 »
за правильную работу трамблёра, за искру  и тд.
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #4 : 08 Апреля 2011, 01:51:51 »
Ок! Попробую заменить конденсатор! Отпишусь потом! А другие мысли есть🤯 (на всякий случай)
Оффлайн batman
« Ответ #5 : 08 Апреля 2011, 01:55:48 »
Лучно у меня нет, извени я нубко.
Вот только знаю что если в магазине будешь кондёр покупать, один на 20штук окажется рабочим. Так что лучше брать с запасом, да и херятся они быстро.
Оффлайн Itat
« Ответ #6 : 08 Апреля 2011, 04:52:57 »
бензонасос снимали? А как долго длился ремонт двигателя?
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #7 : 10 Апреля 2011, 18:49:35 »
В общем дела такие: Поменяли бензонасос, контакты, конденсатор в трамблёре, поставили другой карб, проверили выхлопную систему... Симптомы те же... Заводится с пол оборота, немного прогревается и понеслась: засирает свечи, воняет чистым бензином и в итоге глохнет... (((
P.s Регулировке не поддаётся...
« Ответ #8 : 10 Апреля 2011, 18:55:39 »
подшипник вала на контактной площадке трамб-ра проверь....
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #9 : 10 Апреля 2011, 18:58:43 »
Подскажи как, и что я там должен увидеть?
Оффлайн fly
« Ответ #10 : 10 Апреля 2011, 19:02:47 »
а еще лучче- берешь камасутру от тазодвига и вдумчиво читаешь. а не слушаешь мнение дилетантов.  😆 😆
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #11 : 10 Апреля 2011, 19:06:46 »
если что полностью исправно=)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40881.new.html#new
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
« Ответ #12 : 10 Апреля 2011, 19:09:52 »
проверь наличие люфта вала трамблёра.....если есть люфт меняй подшипник или трамб в сборе.
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #13 : 10 Апреля 2011, 19:10:05 »
спасибо=) но хочестя со своим повоевать=)
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #14 : 10 Апреля 2011, 19:11:17 »
Ок! Отпишусь...
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #15 : 10 Апреля 2011, 19:13:02 »
Кстати, а может это быть катушка? При условии что сопротивление норм??
« Ответ #16 : 10 Апреля 2011, 19:13:21 »
идеальное предложение......грех отказываться.
Оффлайн Itat
« Ответ #17 : 10 Апреля 2011, 19:13:55 »
Велика вероятность того, что переливает карбюратор из-за:
1. Поменяли б/насос, а толщину прокладок под ним не отрегулировали (см. в разделе литературы книгу Карбюраторы ВАЗ-2101/02/03/04/05/06/2121 стр. 28!)
2. За время простоя при ремонте засох резиновый наконечник иглы клапана поплавковой камеры. тут уж только менять если так
Прогреется, начнёт барахлить как описано-заглуши и сними черепаху, посмотри не капает ли бензин из распылителя в камеры.
« Ответ #18 : 10 Апреля 2011, 19:14:18 »
моё мнение-катушка работает или не работает....
Оффлайн Itat
« Ответ #19 : 10 Апреля 2011, 19:18:39 »
Могу ещ
