Автор Тема: Двигатель - поршня  (Прочитано 4688 раз)
pitykivan
Двигатель - поршня
« : 07 Апреля 2011, 23:48:00 »
Всем привет!
Многие знают историю построения двигателя М 412.... и знают что это копия двигателя БМВ 3 серии со своими изменениями.... Двигатели БМВ 1,6 л. имеют ход поршня 71 мм., а диаметр 84 мм....
Такой вопрос: можно ли поставить себе на двинатель москвичевский поршня от БМВ? - имеется ввиду не проточка гильзы - как это не большая проблема, а вопрос состоит о том, какая сама конструкцыя поршня, а именно диаметр пальца и его розположение относительно поршня, встанет ли в наш шатун, и если да или нет - то что надо переделывать🤯? какой будет недоход или переход до головки цилиндра..... и т.д.
просто задумался над этим вопросом потому что во первых - это и качество получше...... и хоть и небольшая - но и пребавка в мощности!
Хотел бы чтобы как больше информации по этому вопросу написали и роздумали!
Всем кто интересуется большое спасибо! - буду ждать ответа и коментариев!
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
Двигатель - поршня
« Ответ #1 : 08 Апреля 2011, 02:07:11 »
Если получиться то завтра выложу фото того самого м10 бвшного дрыгателя 1.8 форму поршней конструкцию головы и др.
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Двигатель - поршня
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 06:06:01 »
Палец подойдет: https://autowelt.ru/?gape=681
Прибавки по мощности врядли получишь, т.к. те поршня тоже тяжелые (достаточно посмотреть компрессионную высоту) и древние. А еще и найди попробуй такие в магазине.
Оффлайн алекsей
Двигатель - поршня
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 10:33:54 »
Так а 85-мм узамо-поршни не вариант?
pitykivan
Двигатель - поршня
« Ответ #4 : 08 Апреля 2011, 12:33:35 »
спасибо за ответы!!!!!!!
85 мм поршня УЗАМ - качество желает лучшего!!!!!!!! - у наших краях на Украине я оригинала или хоть толкового неорегинала не встречал!!! - все кустарная подделка - думаешь она много поедет!!!!!!🤯??
И еще: надо и колено менять на крывошип 35 или 40 мм....... а это дорого!!!!!!
В нас одно колено будет стоить 200 баксов (БУ).....
А я хочу собрать на родном колене - кореткоходник...... как БМВ!
А может есть на БМВ что то с новых двигателей?! кто то что то знает?! или может что то из других моделей подойдет!!!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Двигатель - поршня
« Ответ #5 : 08 Апреля 2011, 18:07:41 »
У новых моторов короткие поршни - недоход будет страшный. Разве что на длинных шатунах собирать - но их еще найти надо. Например шатуны от 2JZ длиной 142 и диаметром шейки 52.00. Палец тоже подходит.
pitykivan
Двигатель - поршня
« Ответ #6 : 08 Апреля 2011, 22:15:45 »
кто еще что скажет?!
как то где то на сайте видел что кто то с тойоты впихал поршни...... только не написал - что за поршни..... на каком колене..... или я не помню.......
может вообще кто знает что встанет на колено 1,5 л🤯??!!!!!!!!
и еще фото нашел как выглядят сами поршни м10!!!!
Двигатель - поршня
« Ответ #7 : 08 Апреля 2011, 22:39:59 »
Вон в соседней теме.. рено шатуны, десятко поршни 😀
pitykivan
Двигатель - поршня
« Ответ #8 : 09 Апреля 2011, 17:06:50 »
кинь пожалуйста ссылку - а то долго буду искать.......
Двигатель - поршня
« Ответ #9 : 09 Апреля 2011, 17:07:39 »
Да не жалко... https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40825.0.html
