Автор Тема: Свист на холодную  (Прочитано 2305 раз)
Оффлайн dimass
Свист на холодную
« : 08 Апреля 2011, 20:55:43 »
В общем ситуёвина такая... Утром завожу, через 1 мин. появляется СВИСТ, как будто ремень свистит (очень похоже)  Проверил натяжку ремня, всё ОК ! Слушал - слушал... звук идёт от генератора ! по мере прогревания моторы свист пропадает, НО, появляется звук ! похожий (электрический) будто работает трансформатор ! При повышении оборотов двигателя, этот звук меняет тон... Звук точно не механический ! После полного прогрева звук пропадает... поехал к мастеру по ремонту Генераторов и стартеров... Объяснил ему, что да как, он послушал фонендоскопом- стетаскопом медицинским и говорит, что НЕ МНОГО шумит задний подшипник генератора ! Бль... поехал в гараж, снял гену и привёз мастеру... Гена уже к тому времени остыл, мастер покрутил его, повертел... говорит что всё вообще НОРМАЛЬНО ! Проверил щётки ... как НОВЫЕ ! Сказал генератор ИСПРАВЕН ! Что тогда это может так СВИСТЕТЬ И ЖУЖЖАТЬ ?!?!?!  Звук идёт определённо с места нахождения генератора ! Ролики ГРМ и ремень менять буду через 5 т. км... (пора)  Может это помпа ? Но звук для неё не естественный... уже Голову сломал блин 🤔
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Свист на холодную
« Ответ #1 : 08 Апреля 2011, 21:12:55 »
шкив помпы проверь) оч часто он так поет. Для проверки полей водой наружную сторону ремня, ну которой он шкив огибает если звук прекратился значит шкив об ремень. на 3х машинах так проверяли.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн android_paul
Свист на холодную
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 21:14:26 »
Диод какой-нибудь может быть пробит в диодном мосте. Он вроде и работает, напряжение нормальное дает, но генератор начинает выть. Как проверить? Я знаю что только осциллографом по форме выходного напряжения. В любом мануале от ТАЗов есть эти осциллограммы.
Оффлайн dimass
Свист на холодную
« Ответ #3 : 08 Апреля 2011, 21:29:45 »
спасибо за советы... для начала буду пробовать проверить шкив помпы... а вот диод проверить надо у мастера... спасибо ещё раз за совет..
Ещё предположения есть ?
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Свист на холодную
« Ответ #4 : 28 Июля 2011, 18:06:44 »
Ну и как ?что в итоге оказалось похожий свист на холодную и звук при прогреве похожий
