Автор Тема: Вопрос по маслу  (Прочитано 2674 раз)
Оффлайн Step
Вопрос по маслу
« : 09 Апреля 2011, 00:43:03 »
Вопрос чуть странный но все же: есть f3r все время лил elf синтетику все норм, но щяс мотор кушает масло, переборка ожидается летом, но щяс нужно на машине ездить , уже перешел на elf полусинь, но все равно 220р литр дорого при условии что литр съедается за 200-300км , вопрос какое можно лить временно масло до переборки, да бы все же сэкономить, но при этом не убить мотор за 3-4 месяца, да и что бы смешать с уже плавающем elf полусинь  🥁
2141 F3R
Оффлайн turum-purum86
Вопрос по маслу
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 00:51:20 »
экономия на масле к хорошему не приведет, лучше сократи поездки)))
Святогор F3R
Вопрос по маслу
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 00:52:22 »
этот мотор чувствителен к качеству масла.....лей синтетику ELF,другого выхода нет(моё мнение)....СРОЧНО ПЕРЕБИРАЙ МОТОР.
Оффлайн FerganeC
Вопрос по маслу
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 01:26:20 »
лукол полусинь или синтетику  и будет все нормально
Святогор Renault
Вопрос по маслу
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 12:56:47 »
присадку от жора масла залей.... хуже уже не будет, а жрать может и перестать, ну по крайней мере в таких количествах.
Оффлайн Fraps
Вопрос по маслу
« Ответ #5 : 10 Апреля 2011, 00:10:25 »
Лей лукойл полусинь,если так жрёт масло то разницы нет.Будет в движке всё время новое масло. Говорю из личного опыта 😀
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Вопрос по маслу
« Ответ #6 : 10 Апреля 2011, 08:19:58 »
залей масло 10w60, жор уменьшится
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Вопрос по маслу
« Ответ #7 : 10 Апреля 2011, 11:04:28 »
Большой у мотора пробег?? Мож колпачки?
Проездной
Оффлайн Step
Вопрос по маслу
« Ответ #8 : 10 Апреля 2011, 16:34:13 »
Да реальный пробег не известен, при покупке перегрел (вся ОЖ вытекла в пробке через трещину в трубке обратки ОЖ) , но все было норм в течении года, потом промыл инжектор, и понеслось) щяс выше 4000 оборотов сизый дым, соответственно кольца , колечки менял не помогло, летом переборка.
2141 F3R
Вопрос по маслу
« Ответ #9 : 10 Апреля 2011, 17:03:26 »
У меня было 1 в 1, с разницей что не перегревал и не промывал инжектор, колпачки клапанов были убитые - поменял, но дело оказалось не вних, замена колец устранила проблему 😀
Оффлайн Step
Вопрос по маслу
« Ответ #10 : 10 Апреля 2011, 18:33:27 »
расскажи в чем возникли трудности при замене колец
2141 F3R
Вопрос по маслу
« Ответ #11 : 11 Апреля 2011, 00:54:16 »
Да ни в чем... Единственное, что могу посоветовать, аккуратнее отворачивай поддон... 1 болт 110 р стоит, а шлицы на шляпках сворачиваются на раз два, я у себя все отвернул нормально... Аккуратнее с прокладкой картера, мне так и не смогли найти нужную...
А так все стандартно, перед сборкой, все пары трения смазать моторным маслом.. ну и все по мануалу, дино ключем протягивать обязательно.
p.s. меняется без снятия движка, прямо под капотом.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Вопрос по маслу
« Ответ #12 : 11 Апреля 2011, 21:02:52 »
прокладка поддона вообще без проблем продается
отправка в регионы
Оффлайн Step
Вопрос по маслу
« Ответ #13 : 11 Апреля 2011, 23:27:24 »
Я думаю от города зависит наличие прокладки.
2141 F3R
Вопрос по маслу
« Ответ #14 : 12 Апреля 2011, 09:43:27 »
Привезти не проблема, каталожный номер дайте 😀 Только без тыканий в темы "каталог запчастей" и тд... были там уже )
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Вопрос по маслу
« Ответ #15 : 12 Апреля 2011, 11:21:38 »
14075300
отправка в регионы
Оффлайн Step
Вопрос по маслу
« Ответ #16 : 12 Апреля 2011, 23:16:45 »
Залил до мах , после 120км уровень масла упал по щупу на 1см... , идеи по снижению расхода масла на пару месяцев? если присадку, то какую налить что бы потом  при переборке не пожалеть что залил, или какие еще есть идеи кроме как перебрать сейчас или не ездить)
2141 F3R
Вопрос по маслу
« Ответ #17 : 13 Апреля 2011, 00:50:21 »
может сальники подтекают? Задний например?  😳
Оффлайн Step
Вопрос по маслу
« Ответ #18 : 13 Апреля 2011, 02:40:06 »
Передний точно+ из под прокладки клапанной крышки так же давит и тд, там всемирный потоп масла, но жрет именно после 4к, давит мб из за того что давление в системе возрастает из за изношенных поршневых колец, при переборке все заменю в любом случае
2141 F3R
Оффлайн vovan89
Вопрос по маслу
« Ответ #19 : 13 Апреля 2011, 13:52:15 »
Для начала промой маслоотделитель,может он забит и из-за этого давлением газов выдавливает масло через сальники\прокладки.
 А так Я бы просто лил какую-нить недорогую синь\полусинь(которая попадает в допуски F3R) и катался бы до капремонта. На масле дороже выйдет,а хорошим маслом уже мотор этот не спасёшь... 🤗
