Автор Тема: Помогите со сцеплением!!!  (Прочитано 1873 раз)
AnToXa-PeStOvO
« : 09 Апреля 2011, 15:28:26 »
Купил Москвич 2140, как первое авто.
Документов и прав естественно нету.
Всё работает, но когда выжимаешь сцепление, появляется какое то бурление (будто воздух выдувает тормозуху)
Сцепления вощпе нету.
в механике мало шарю,
Подскажите плз с чем ето может быть связано?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 15:40:55 »
бурление в бачке с жидкостью сцепления? Посмотри, уходит ли жидкость, попробуй прокачать сцепление, а так скорее всего надо менять трубки и нижний цилиндр сцепления.
AnToXa-PeStOvO
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 16:04:28 »
Прокачать не получается, вся жидкость уходит в тар тарары...
Завтра пойду в гараж сниму на фото.
Оффлайн Billy_Christmas_013
  • начало второй жизни!
Re: Помогите со сцеплением!!!
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 00:47:31 »
Приветствую всех! Поменял выжимной подшипник на сцепление 2140, через 2 месяца стёрся, неделю назад поменял снова и уже замечаю звуки трения +задняя врубается с треском! Кто знает причину, просьба подсказать в личку или здесь. Зарание благодарен!
  • >>>Москвич_2140 АЗЛК_1986г<<<
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 01:09:34 »
скорей всего неправильно отрегулирован свободный ход штока(если правильно помню название, вобщем штырь, который давит на вилку) малого цилиндра сцепления, как вариант не до конца сбрасывает давление при отпускании педали, шток остаеться слегка в "нажатом" состоянии.Второе при неправильной регулировки или распухании и перекрытии внутренних отверстий манжетой(если правильно название прописал :roll😀
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 01:22:18 »
 Предпологаю что скорей всего дело в штоке, уже об этом думал. Спасибо буду разбирать, посмотрю!
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 01:25:19 от Billy_Christmas_013 »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #6 : 15 Января 2012, 01:38:23 »
забыл упомянуть, манжеты распухают в главном цилиндре тормозной, в малом по-моему не может такое быть,впрочем 40-й был лет 5 назад, уже точно непомню
