Автор Тема: Стартер  (Прочитано 4559 раз)
Оффлайн makson
Стартер
« Ответ #20 : 19 Апреля 2011, 10:20:39 »
Я год назад также думал. Если провод + от акб и обмотки втягивающего переставить местами, но нифига стартер на стандартной проводке крутить не будет.
А на фига провода местами менять!??
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #21 : 19 Апреля 2011, 10:28:03 »
Что было у меня.
Заменил я значит переднюю проводку и стартер отказался работать. Вернее как потом/сейчас я понял, он работал не правильно. Втягивающий был установлен предыдущими хозяевами наоборот. По этому он и крутил когда минус подсоединял. Так они ещё и с проводкой что то намудрили, что он при такой установке втягивающего крутил и заводил машину. Зашёл в гараж, сделал как положено и всё заработало
Т.е. провод с обмотки был подключён к шпильке, на которую + с акб, а + с АКБ на шпильку был подсоединён, на которую должен был быть подсоединён провод с обмотки. Вот и я думал - зачем.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #22 : 19 Апреля 2011, 18:00:13 »
Мужики, вообщем подсоеденил я старый стартер, так же щёлк и пробивает искру, кинул провод с аккума "-" на двигатель. Воуля мой стартер начал работать. Решил что всё позади оставив колхозный провод поставил новый стартер. И только начинаю подносить клему на аккум как начинают сыпать искры и стартер начинает сам крутиться! Но маховик он не крутил а сам внутри издавал такие звуки. Подумал и убрал свой провод с минуси и движка-эффект при подносе клемы на аккум такойже- искры и стартер самораскручивается  😲
что за херня подскажите!А то у еня уже извилины кипят над этим ребусом
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #23 : 19 Апреля 2011, 20:10:31 »
Втягивающий развернуть попробуй. И соответственно провода на нём так же переставить (на шпильку втягивающего на которой сейчас + с АКБ подсоедени провод с обмотки стартера, на шпильку втягивающего на которой сейчас провод с обмотки, подсоедени + с АКБ)
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #24 : 19 Апреля 2011, 20:58:05 »
всё перепробывал, решил всётаки свой оставить.
Но после этих искрений и насилием над проводкой, движка стала троить и как бы захлёбываться. Обороты при работе постоянно прыгают на 250об, выстреливает в глушак через несколько таких прыжков тахометра. даже при прогретом движке убираю подсос и машын глохнет. 😕
До этих перестановок стартеров всё было пцчком. Что произлшло и как это лечить кто подскажет?
зы ещё постоянно меня теперь бьёт статическим электричеством, когда к двери прикачаюсь или багажнику, может это связано?
Кстати забыл написать. выкручивал все свечи, был на них нагар светло-розового цвета, прочистил до блеска все, результат не изменился, идёт троение с плаванием оборотов и при прогретом состоянии при убирании подсоса-глохнет..........
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #25 : 19 Апреля 2011, 22:10:32 »
Кстати!!!!! У меня под капотом слева на крыле микросхема стоит, из неё пучок проводов идёт. И вот болтается из него белый такой с клемом(как на стягивающее провод возбуждения). До моих манипуляций он видимо был на месте, и не знаю куда его подсоеденить! Может быть что глохнет авто и обороты пляшут из-за этого провода?
Может он на карб должен идти? Если да то куда? (солекс 0😎
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #26 : 19 Апреля 2011, 23:22:24 »
Надо меньше ёрзать 😁
Какая схема (блок скорее всего), откуда провода подходят? А то ща как понадумаю 😎
Схема подключения ЭПХХ к солексу
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #27 : 20 Апреля 2011, 00:31:21 »
Да блок, из него провода выходят.
Такс получается на карбюратор обязательно должно два провода подходитиь ?
И если один провод с этого блока не подведён на карб(солекс) могут быть мои симктомы? (плвающий тахометр на любых оборотах на 200едениц. И с прогретым двигателем при убирании подсоса автомобиль глохнет)
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #28 : 20 Апреля 2011, 00:58:40 »
Угу. Клапан то не работает. Мотор глохнет.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #29 : 20 Апреля 2011, 01:12:35 »
завтра проверю теорию, и буду искать этот клапан на солексе
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #30 : 20 Апреля 2011, 09:35:24 »
Со стороны салона находится,на верхней части карба.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
