Автор Тема: Стартер  (Прочитано 4558 раз)
Demoll
Стартер
« : 09 Апреля 2011, 19:56:40 »
Привет.
Дня два назад заменил стартер, по причине выхода из строя первого.
После замены работал как пологается, но сегодня днём начались не приятности.
Проблема такова стартер проворачивает двигатель раз потом крутится в пустую.
Снимал стартер проверял работу соленоида, работает как положенно.
Думал проблема в замке, споял провод с разёмом под шпильку и крокодилом на другой для проверки на прямую, результат остался тот же.
Венчик целый, маховик сгрызан но не сильно.
Прошу совета.
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 20:52:18 »
В стартере смотри вот эту фтучку (Обгонная муфта (бендикс))
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Demoll
Стартер
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 21:11:03 »
Он в хорошем состояние.
Demoll
Стартер
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 21:17:53 »
Хм, а может и невпорядки...Щас попробую с донора поставить.
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 21:42:29 »
мужики! Нерабочий стартер может быть причиной пробивания искры?
Вообщем Начинаю заводить, один раз щщёлкает выжимное и пробивает искру.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Стартер
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 22:03:41 »
А где искра? Между клеммами аккумулятора?
Правда в силе?
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 22:26:24 »
Короче говоря вот я ключ проворачиваю, и зажигается лампа давления масла. Назинаю заводить херак щелчок и всё, дальше уже не загорается лампа масла и не работает вся электрика в машине, пока одну из клем с аккума не снять и заного не поставить. дальше всё тоже самое. Всё насчалось после замены стартера на другой.
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 23:37:44 »
Минус с кузова на двигатель проверь.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 23:46:19 »
А где он находится? ВАЗо двиг))
Ну и кстати если так подумать, то при плохом минусе на движке стартер вообще бы молчал. просто я его вытащил из движка и положил на аккум, пытался заводить-ничего не пробивало и ноль эффекта. Как будто не заводил.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 23:49:35 от БЭТмент »
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #9 : 18 Апреля 2011, 23:59:33 »
Может где угодно находиться. На святогоре у меня был спереди, ща сзади поставил. На уфе у меня вообще внизу был. Втягивающий если снимал, то когда наоборот его поставишь-эффект также нулевой. Вообще по признакам, что минуса нет-неделю назад стартер поставил-ключ повернул, а он только щёлкнул и всё. Потом вспомнил, что минус не прикрутил-и о чудо-заработал.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #10 : 19 Апреля 2011, 00:02:06 »
ну старый стартер то крутит и не пробивает искру.
Вот и интересно стало, может ли нерабочий стартер вызывать пробивание искры ((
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 00:10:03 »
а как этот минус выглядит и откуда он должен идти? и ещё интересно почему если он отвалился, всё остальное работает? (тьфу-тьфу-тьфу)
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 00:14:12 »
Обычный кусок толстого провода (у меня такой же, как и на АКБ идёт). Крепится один кусок к двигателю (на любой болт-у меня на болт выпускного коллектора). Второй на кузов куда нить (у меня сразу на минус АКБ идёт). Если стартер рабочий, а на двигателе он не крутит (хотя старый крутит), то:1)нет минуса на двигателе (соответсвенно на стартере его тоже нет, или же на стартере какая нить изоляция);2)перепутано клемо;3)стартер не рабочий;4)бабайка. Ещё чт вспомнюнапишу. Но, по признакам - на стартер минус не подаётся с двигателя - почему?-может быть на двигателе минуса нет.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #13 : 19 Апреля 2011, 00:18:36 »
КРИОМАНТ разжувал сильнее некуда!  😲 Спасибо огромное завтра буду ковырять все возможные ситуации.
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #14 : 19 Апреля 2011, 00:20:48 »
Кстати для усиления эффекта же можно провод закинуть под минусовую клему, а жругой конец прислонить к стартеру и попытаться завести? Ничего же не коротнём а пойдёт лишь на пользу?
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #15 : 19 Апреля 2011, 00:38:38 »
Не получится. Коллекторы мешают. Прикрути кусок провода от минуса/кузова к двигателю. Провод толстый нужен. Тонкий нагрузки не сдюжит. Вспомнил-еще втягивающий стоит наоборот,соответственно провода перепутаны.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн batman
Стартер
« Ответ #16 : 19 Апреля 2011, 00:44:10 »
ага... получаетя нужно просто снять втягивающее реле, перевернуть(не вынимая штока) и попробывать завести?
интересная мысль.. А на втягивающем вообще есть ли какие пометки как оно должно стоять?
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #17 : 19 Апреля 2011, 09:46:33 »
Вначале минус проверь на двигателе. На стартере минуса скорее всего нет. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27585.msg493900.html#msg493900 - у меня вон чё было.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2011, 20:19:08 от КРИОМАНТ »
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн makson
Стартер
« Ответ #18 : 19 Апреля 2011, 10:05:44 »
Оно в одном положении ставится.По другому не поставишь....
Оффлайн КРИОМАНТ
Стартер
« Ответ #19 : 19 Апреля 2011, 10:15:44 »
Я год назад также думал. Если провод + от акб и обмотки втягивающего переставить местами, но нифига стартер на стандартной проводке крутить не будет.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
