Автор Тема: Сколько градусов позволяет играть регулируемые шкивы распредвала?  (Прочитано 2440 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
и ещё...мож ктонить знает сколько реально можно поворачивать распредвал на малооборотистых(750-1150 об/мин) дизелях🤯
это у меня в инсте курсовой перешёл в дипломный проект...и плавно переходящий в аспирантскую работу...
передо мной поставлена задача на смещение фазы = 40°
Оффлайн Санёк!!!
В пределах одного зуба достаточно. Дальше можно перекинуть цепь (ремень) на один зуб. 360 раздели на количество зубьев и получишь градусы.
Тут тебе геометрия в помощь. Теоретически пока поршень не "встретится" с клапаном. Думай с формой-высотой кулачков РВ и днищем поршня.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 23:08:46 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
на узаме шестерня РВ 36 зубов
соответственно больше 10 градусов регулировку делать нет смысла.
про остальное нескажу.
ну а вообще-в реальности скока у обычных дизелей?
Да и щё:скока идёт поворот распреда на соответствующий новых разработках плавного регулирования...?
Оффлайн Санёк!!!
Это на форуме КАМАЗистов знают 👋
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
В дипломе в списке литературы сайт укажешь наш?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Как вапще можно сдвигать фазу на 40гр если всего 360🤯? это уже не сдвигать шестерней а тупо брать и ремень/цепь на четверть всех зубов переставлять....
не едет? сбрось балласт
И поршни сверлить, чтобы клапана не погнуло )
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Придецо сверлить их болгаркой...
сдвигаться будет гидравликой весь распредвал
Оффлайн Санёк!!!
То есть ты хочешь сделать плавающие фазы? Чтоб при работе менялись? Тогда зачем тебе разрезная шестерня?)))
Помни! 40гр РВ = 80гр КВ )))
М-214122
М-214122=>214145
Да-всё ты правильно говоришь! 👏
Мне тока нужно знать:сколько РЕАЛЬНО можно и НУЖНО менять фазы
Оффлайн Санёк!!!
Сколько позволит геометрия, чтоб клапан и поршень не встретились)))
Можно на сколько позволяет геометрия. Прям до встречи клапана с поршнем можно)))
А нужно ли - это тебе решать)))
PS. у восьмиклапанных зубил от 1.5л при обрыве ремня клапана не гнёт. Теоретически можно сдвинуть фазы на сколько-угодно. Но при сдвигании на один зуб в плюс или минус уже становится хуже...
На УЗАМ 1.7, когда цепь вытягивается, фазы отстают примерно на ползуба РВ (10гр КВ). Полёт нормальный. Но если перекинуть зубом раньше (будет на ползуба опережать номинал) - не катит вообще!!!
Так что по поводу 40гр ты точно загнул...
На дизелях как собрался смещать фазу? Там СЖ высокая и места для разгула клапанов просто нет...
М-214122
М-214122=>214145
