Автор Тема: Мужчины, помогите!!!  (Прочитано 1275 раз)
Natasha
« : 09 Апреля 2011, 21:08:10 »
Здравствуйте, только тапками не кидайтесь. Я свою машину люблю))) Вот только беда такая.
Начну по порядку, не знаю, может есть какая связь.
Примерно с месяц назад лопнул термостат, тосол естестно разбрызгался всюду, поменяли, всё нормально было.
В прошлое воскресенье заменили блок реле и предохранителей, т.к. многое чего не работало. После этого вся электрика стала работать, в воскресенье ездила без проблем. В понедельник завелась, поехала на работу, и прям в луже заглохла, залезла под капот - аккумулятор сдох(((
Аккумулятор зарядили, вечером еще покатались, до дома доехали - и усё....  Обычно ремонтом занимается брат. Сегодня смотрел, зарядка на аккумулятор не идёт, генератор новый, осенью меняли.  Что может быть🤯 Где смотреть🤯 Он генератор снял, прозванивать стал, говорит- замыкает....
Помогите советом, а🤯 Заранее спасибо.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 21:20:32 »
+ на возбуждение генератора приходит? Какой у вас двигатель?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 21:22:56 »
двигатель ВАЗ.
таблетку и щеточный узел смотрели?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Natasha
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 21:34:25 »
Спасибо, завтра  с утра посмотрим еще раз всё, брат придёт - почитает))) За совет воспользоваться поиском тоже спасибо, много полезного нашли. Надеюсь, завтра найдём причину!!!
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 23:19:05 »
мож проблема в том что не приходит + на возбуждение гены ... см распиновку нового ЧЯ.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 09 Апреля 2011, 23:37:11 »
ребят вы чего человека в заблуждение заводите, новый чя и старый чя разный только видами предохранителей и расположением предохранителей и реле... а распиновкая одинаковая.... только на новых чя постоянно любят гореть дорожики...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #6 : 09 Апреля 2011, 23:37:42 »
Блок предохранителей какой поставили? Не такой случайно? https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28335.0.html
Если такой, нужна впайка 2х сопротивлений на 100 Ом, берутся со старого блока.
Оффлайн VartaN
« Ответ #7 : 10 Апреля 2011, 21:51:38 »
если замыкает у вас что-то следует разобрать гену и отдельно проверить обмотки статора и диодный мост,а также и обмотку ротора,про таблетку уже народ написал...Удачи 👋
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Natasha
« Ответ #8 : 11 Апреля 2011, 19:02:27 »
Всем большое спасибо, всё проверили, генератор полетел((( всё заменили, всё работает.  УРА!!!
