Автор Тема: Проблемы с зарядкой АКБ на машине  (Прочитано 2293 раз)
Nik 562
« : 09 Апреля 2011, 23:40:42 »
Приветствую всех. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как с ней бороться. Машина заводится с полуоборота все работает нормально идет зарядка АКБ при повышении оборотов пропадает напряжение с генератора и машина работает от АКБ. Генератор проверял никаких скачков напряжения нет, работает стабильно выдает где то 18В. Ремень в норме натянут проскальзывания нет.  Грешил на реле зарядки поменял уже несколько штук каждый раз ставил новые проблема не уходит. Одно даже сгорело проехал на нем 30 км.
Генератор москвичевский, двигатель УМЗ 1,7, электронное зажигание, карбюратор К-- 151.
Не знаю что куда крутить это реле такие или что то не то.  Реле зарядки отдельно стоящее. Проводку всю проверил, все в норме, контакты все на месте, чистые. До этого старое реле пробило пошел перезаряд, АКБ посыпался, сейчас новый 60Ач. При езде на скорости больше 60 км напряжения в бортовой сети от генератора нет. Автомобиль АЗЛК 2140.
Кто что думает по этому поводу. Подскажите.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 23:49:21 »
проверяй контакты, попробуй кинуть напрямую возбуждение гены. а так похоже на неисправность самого генератора, нужно перебирать.
Nik 562
« Ответ #2 : 10 Апреля 2011, 18:37:48 »
Спасибо
« Ответ #3 : 10 Апреля 2011, 18:47:01 »
проверь контактные кольца на гене....
Nik 562
« Ответ #4 : 10 Апреля 2011, 21:20:15 »
Генератор проверяли на стенде, все нормально, держит напряжение и под нагрузкой падение напряжения в пределах нормы
Оффлайн VartaN
« Ответ #5 : 10 Апреля 2011, 22:17:10 »
 😲 🤐18Вольт🤯??что-то с реле регулятором или схема подключения выносного реле регулятора не правильная...был опыт с Тазо генами от 6-ки на 5-ку гену поставили с таблеткой от 5-ки тоже показывало именно 18Вольт. 🤔 🚬
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн VartaN
« Ответ #6 : 10 Апреля 2011, 22:19:06 »
должно быть не более 14.5 Вольта (+\- 0.1-0.2 вольта)
Оффлайн kursant21
« Ответ #7 : 10 Апреля 2011, 22:27:38 »
А по какому прибору определяете во время езды, что нет заряда??
Попробуй вывести отдельно цифровой вольтметр от выводов гены и посмотри по нему, есть ли на самом деле напряжение с него или нет.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
