Автор Тема: Чем приклеить стекло к поворотнику переднему?  (Прочитано 20152 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
ПОдскажите чем стекло приклеить к поворотнику?Что бы качественно и побыстрее,а то купил герметик прозрачный для фар.так он 24часа сохнет,да ещё и схватывает чёрт знает через сколько или только так клеить🤯
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
есть маленькие тюбики с быстросохнущим клеем безцветным)
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
ссылочку можно?Можно в Л.С.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
https://www.moment.ru/4/45/0/
любой какой найдешь.. я этот клей покупаю в союз печати или конц товарах
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
блин...такой и дома лежит..мне кажеться он и влагу будет потом пропускать изза чего потеть будет да и вообще нету доверия такому клею для таких работ или же Вы клеяли им фару и не потеряли стекло после попадания камушка в фару?
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
клеил фару герметиком (причём тем который моторный и жаростойкий - ну какой был дома) 3 месяца езжу - не отвалилась
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн kursant21
А я б попробовал клей для пласстмассовых моделек сборных...если там пластмассу с пластмассой клеить 😁
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Супер клей со всем справился.всем спасибо
Супер даёт матовый налёт вокруг склеиваемой детали, полировкой не всегда убирается. Я стёкла клею дихлорэтаном, меня вполне устраивает качество склеивания.
https://i0.wp.com/img849.imageshack.us/i/51502247.jpg/
https://i0.wp.com/img543.imageshack.us/i/45082376.jpg/
Оффлайн kursant21
Во, дихлорэтан тот клей называется)))
Точно))
Оффлайн kan
Ну так что лучше? Дихлоэтан? Суперклей не помог почему-то
Только что сегодня отвалился. Может дихлоэтан смешать с к-нить пластмассовой стружкой, чтобы получилась каша-гель?
А чем после пройтись по контуру, чтобы загерметизировать?
СВР Renault F3R272XN
Ищи не чистый дихлорэтан, а именно клей(в нем уже растворена пластмасса, он более вязкий. Обычно этот клей находится в магазинах радиотоваров.... на крайний случай сам подмешаешь оргстекло.
Оффлайн Doctor-alik
а пластик княжий получится им склеить?
"уши" рассохлись
  • КВР,1998,ГУР,ЭСП, ОТ,салон Вальволив, Волготормоза
Оффлайн kan
Попался в "ЛЕРУА МЕРЛЕН" такой вот клей:
https://volgograd.leroymerlin.ru/product/kley-dlya-plastika-bison-plastic-12900276/
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2019, 13:38:41 от kan »
Чисто ИМХО.
Даже стёкла фар без проблем удерживаются на обычном герметике. И на казанском, в тюбиках; и на строительном, в тубах под пресс-пистолет.
Ежели при прикручивании собранного поворотника рассеиватель упирается в край крыла и клеевой слой работает на отрыв, никакой чудо-клей не удержит.
Чисто ИМХО.
Приклеивал я стекло ПТФ Форда на герметик - через какое-то время отлетело на ухабе где-то, не нашёл
Насколько понял, с завода там тоже типа резиноподобного герметика - но отверждаемого либо химически, либо температурно
Ваш частный случай нельзя рассматривать как истину в последней инстанции, также, как и мой.
Можно до сборки нанести герметик на обе сопрягаемые детали и проверить, насколько хорошо он держится
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2019, 21:59:18 от ABars »
Если применяли уже суперклей , то чем либо клеить, после него бесполезно!!! Дихлорэтан не растворит корку суперклея... Единственный вариант, это смешать суперклей с содой и повторно приклеить. И таки да, если упирается в край крыла- оторвёт.
