Автор Тема: Пикап 2335Y4 "The One"  (Прочитано 27260 раз)
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: Пикап 2335Y4 "The One"
« Ответ #120 : 17 Августа 2011, 22:23:00 »
вожможно ты прав. померял пикап и расстояние в гараже - пришел к выводу: если ставить в гараж то каждый раз надо будет запаску снимать)))
значит пикап длиньше чем просто 41-ый
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Riko74
« Ответ #121 : 18 Августа 2011, 06:39:22 »
АУ парни, как там с фотками и чертежами дела обстоят🤯 ОЧень Нужно, скоро загонять на "распил" и "склей"...
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #122 : 23 Августа 2011, 13:00:38 »
Решил заморочиться с колесами, и вот вопрос какие покупать. Хочется что нибудь типа 215-70 р15. то есть не низкопрофильную. Хочется узнать какие колеса влезут так что бы не задевали за стойку. У кого какие стоят. Поделитесь мнением. Я знаю что влезают 205-50 р17. Переделки по кузову не страшны,  т.к.  все равно варить надо. А вот подвеску и ходовую трогать не хочется.
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн KIDJ
« Ответ #123 : 23 Августа 2011, 15:00:26 »
215\70 15 влезут только сзади
у меня стоят-стояли сзади 225\50 17, 205\60 16; спереди 215\50 17 требовали переделки чашки пружины, 215\55 16
после переварки стакана стойки 215\50 17 на дисках 8jj17h2 et35 встали почти идеально, но по внутренней части подкрылка цепляют
15е планирую брать 205\70 грЯзевые
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #124 : 23 Августа 2011, 15:16:44 »
Вот и я хочу поставить че нить попроходимее. а что ты переделывал в стойке. Поднимал чашку или что то другое,
Оффлайн KIDJ
« Ответ #125 : 23 Августа 2011, 15:25:42 »
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 23:49:21 от Тимур »
Оффлайн Riko74
« Ответ #126 : 19 Сентября 2011, 20:57:47 »
,Ап, ну что серьезно так трудно предоставить фотки нужные 🤯 Яж на вашу поддержку надеюсь 😕
Черный Черный СВВ
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #127 : 19 Сентября 2011, 23:14:59 »
Седня сфотал на телефон:
извини что мало... если что конкретно надо сфотать напиши
по выше показанным фото могу сказать что у меня рессоры не родные, а как и говорил хозяин "от волги"
а вот так сгнило крепление ручника)))
Оффлайн KIDJ
« Ответ #128 : 19 Сентября 2011, 23:44:22 »
у тебя рессоры НЕ от волги, у тебя обычные москвичевские, скорей всего от волги только пластины серьг и то врятле
вот волго рессора, видно плохо но ширину можно разглядеть
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #129 : 19 Сентября 2011, 23:54:25 »
Офф - почто так редчайший полноприводный пекаб сгноили? И какова его судьба?
Оффлайн KIDJ
« Ответ #130 : 20 Сентября 2011, 00:09:15 »
честно эт не мой, эт от туда где я забирал комплект привода с каратышки  😍
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #131 : 20 Сентября 2011, 20:59:51 »
если так то почему отбойник находится не над рессорой а над балкой... это получается что отбойник начнет работать когда рессора выгнется в обратную сторону... как то не правильно.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #132 : 20 Сентября 2011, 21:01:23 »
все тут нормально)
[Япона мать]
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #133 : 20 Сентября 2011, 21:10:51 »
а серьга тоже на месте🤯
я думаю оба крепления должны быть на одной болкеа здесь в сторону как то уведено...
может кто нить еще показать фотки рессор??
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #134 : 20 Сентября 2011, 21:16:58 »
не)) эт звезда кузову уже)))
сори, походу ошибся и здесь все в порядке... забыл уже нах как там все выглядит)))
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 21:29:42 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #135 : 21 Сентября 2011, 10:10:45 »
серьга не родная, должна быть короче...
т.к. здесь стоят рессоры от каблука (9 листов), а надо ставить от 2140 (6-7 листов) + две доп. рессоры сверху (номера 3 и 4).
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Riko74
« Ответ #136 : 23 Сентября 2011, 11:23:45 »
Сфоткай пожалуста днище между передних и задних колес, одной картинкой или панорамой, и еще желательно внутренние ниши салона, которые скрыты под панелями, под задними окошками. А еще если сможешь сфоткай днище под задним седением со стороны салона. вот пака все.
Черный Черный СВВ
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #137 : 23 Сентября 2011, 13:49:17 »
внутри салона я до следующего года не буду разбирать ничего.
а днище сфоткаю.тебе зачем?? посмотреть как все сгнило))) или что то другое??
Оффлайн Riko74
« Ответ #138 : 24 Сентября 2011, 05:59:23 »
Мне Главное как сами лонжероны идут, они как-то по другому идут чем на простом пикапе, я так понял они собой представляют что то вроде рамы из сегментов, и идут полностью по всему днищу, еще интересует как само днище сварено с пикаповской попой.
Черный Черный СВВ
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #139 : 24 Сентября 2011, 15:37:49 »
понял... сфоткаю
