Автор Тема: люфт в стойке при раскачке авто на месте  (Прочитано 1613 раз)
Оффлайн миню
люфт в районе гайки на 27 если ее подтянуть есть ли вероятность что люфт исчезнет или стойки под замену
  • 214124 узам 248 2001 год
Оффлайн южанин
« Ответ #1 : 10 Апреля 2011, 20:09:00 »
ты  подтяни, потом видно будет. бывает они откручиваются. если стоики нормально держат, то зачем менять?
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #2 : 11 Апреля 2011, 02:32:25 »
Если гайка родная, вероятность есть. Если нет, то нет.
