Автор Тема: Стоит ли купить вот такую БСЗ...?  (Прочитано 9028 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #20 : 14 Апреля 2011, 19:31:55 »
Зачем тебе лампочка в системе зажигания?
Перед установкой: пропаяй косу, а штекера смажь литолом
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн makson
« Ответ #21 : 14 Апреля 2011, 19:35:48 »
Чтобы ночью любоваться новой БСЗ!!!Автор-не обижайся!!!!
  • Карма: 65
« Ответ #22 : 14 Апреля 2011, 20:23:24 »
из окна 12 этажа 😆
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн gupic
« Ответ #23 : 14 Апреля 2011, 23:28:48 »
Ну лампочку в смысле как для настройки угла опережения контактного зажигания, чтобы увидеть момент срабатывания контактной группы ну или датчика Холла.
Установил  😎
Завелся сразу. Зажигание выставил на слух. Эмоций куча! Итак:
- Стабильный холостой ход. (даже на очень маленьких оборотах, когда стрелка тахометра и не думает отрывется от нуля и горит аварийная лампа давления масла)
- Прибавилось силенок (очень чуствуется при трогании и на малих скоростях. но почему-то после 60-70 км/ч вроде как хуже стало, или мне так показалось) В любом случае двигатель работает ровно, не тупит провалов нет.
- Свечи очистились. специально перед установкой на них посмотрел - чистые были только возле самых контактов, а после 25 км на БСЗ, весь изолятор чистый без нагара.
- Двигатель стал заметно больше грется. Незнаю хорошо это или нет. Но пора занятся "карлсоном".
Пока это все что заметил. Надеюсь расход топлива уменшится.
PS. Да не воспримут это модераторы за рекламу, но там где брал есть еще. Кому интерестно пишите в приват подскажу.
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Оффлайн makson
« Ответ #24 : 15 Апреля 2011, 11:35:28 »
Не забудь зазор на свечах сделать 0,9...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #25 : 15 Апреля 2011, 12:22:15 »
Лучше всего выставить стробоскопом, будет вообще замечательно работать.
PS БСЗ очень сильно влияет на память! Забываешь про систему зажигания вообще  😁
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн dimanizz
« Ответ #26 : 15 Апреля 2011, 21:52:10 »
Дело не в размерах траблёра и катушки.....Принцип работы БСЗ отличается отКСЗ.Долго писать чем отличается Бсз....Пошарь в Форуме-найдёшь ответ!А ещё лучше почитай соответствующую литературу про электронное зажигание.
это я знаю)) я про внешние отличия говорил))
  • В поисках
Оффлайн Роман Князь Зло
« Ответ #27 : 17 Апреля 2011, 20:39:22 »
Дра чего лампочки и стробоскоп ... Существует приборчик "МД-1" по нему проверяется катушка, дотчик хола юю быстро и легко можно выставить угол.
 Также восьмерошная катушка дает более мощную искру и зазорчик свечи 1 мм. И будет счастье без хлопот
​Если жизнь повернулась к тебе задом - пни её и начни новую...
АЗЛК - 21412 1991г.в. УЗАМ 1,5л КСЗ
Оффлайн makson
« Ответ #28 : 17 Апреля 2011, 21:59:54 »
У меня имеется и МД-1  и стробоскоп...Так вот, установленный по МД-1 УОЗ отличается от установленного по страбоскопу.По МД-1 получается на 3-5 градусов"минус".Я оставил по стробоскопу ....
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #29 : 17 Апреля 2011, 22:25:33 »
...установленный по МД-1 УОЗ отличается от установленного по страбоскопу.По МД-1 получается на 3-5 градусов"минус"
+1
Дело в том, что коммутатор имеет определенное время срабатывания, хоть и миллисекунды, а выливаются они в заметные градусы. Поэтому по сторобоскопу получается заметно точнее, а МД - показывает момент срабатывания датчика Холла. По МД-1 всегда будет выставлено позднее зажигание. Насколько позднее - зависит от конкретного коммутатора. Один мастер рассказывал про почти 17 градусов!
Оффлайн dimanizz
« Ответ #30 : 18 Апреля 2011, 22:11:43 »
У меня отец лет 20 уже на УЗАМах ездит..на слух делает,страбоскопом проверяешь-почти идеально))я не могу так((
  • В поисках
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #31 : 19 Апреля 2011, 06:29:44 »
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.  😁
Оффлайн makson
« Ответ #32 : 19 Апреля 2011, 10:17:31 »
У нас у всех почти идально на слух получается....Стробоскопом проверяешь-на несколько градусов В + или в - ушёл!
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #33 : 21 Мая 2011, 12:49:48 »
Автор, где заказывал БСЗ?
2141-01 - 21093 - 21412 1991 г.в. 1700 SOLEX 073
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #34 : 23 Мая 2011, 05:19:40 »
А зачем заказывать? В магазинах не продается?
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #35 : 24 Мая 2011, 09:13:03 »
У нас в магазинах нет таких комплектов, на рынке видел год назад за 3,5р., т.е. почти в двое дороже, поэтому и интересуюсь.  🤑
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #36 : 24 Мая 2011, 17:36:37 »
Всё правильно сказано! Только не надо лазить лампом на выход датчега Холла, спалите!!! нах!! Только светоидиотом или тестером. Хотя лампа 21Вт, включённая вместо катушки вполне проканает для установки момента зажигания.
У мну была самодельная проверялка, где проверялись все напряжения в системе.
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #37 : 24 Мая 2011, 18:17:18 »
Да уж лучче стробоскоп преобресть...
Оффлайн idea201
« Ответ #38 : 29 Мая 2011, 20:37:41 »
Ребят подскажите весь процес проверки по стробоскопу   😁 , а то мои познания в этом стробоскопе на уровне нулевого уровня.
  • для души 2141, УЗАМ скоро 1,7>>>F3R, 1994г..Повседневно TOYOTA Corolla 2007г..
Оффлайн makson
« Ответ #39 : 29 Мая 2011, 21:01:09 »
Не знаю как подсоединяются современные стробоскопы,у меня ещё советский*ЛУЧ*в эксплуатации....Подсоединяешь *+*,*-* к нему от аккумулятора,снимаешь провод с свечи 1 цилиндра на трамблёре и вставляеешь этот провод в гнездо в стробоскопе,провод от стробоскопа вставляешь в трамблёр вместо свечного провода.Находишь метку на шкиве КВи помечашь её(я прмечаю обычным белым канцелярским корректором),Снимаешь трубочку с трмблёра от карба и заводишь мотор.Прибором светишь на метку КВ  и крутишь трамблёром чтобы метка на шкиву совпала с меткой на блоке.  Кажись правильно объяснил-если что то знапутал,не пинайте-вчера у дочери выпускной отмечали!!! 🍺
