Автор Тема: Тянет влево....  (Прочитано 5693 раз)
Оффлайн Fraps
Тянет влево....
« : 11 Апреля 2011, 22:08:29 »
Тянет влево при нажатии на газ,приходиться рулём ловить машину, накатом прёт как танк прямо,сход развал отличный,рулевое тоже,все резинки ок,по подвеске замечаний нет. До этого крякнулся левый шрус,поставил какой-то древний с самых первых 2141. Он люфтит но не хрустит.Может быть что это из-за него ??
Оффлайн trombonius
Re: Тянет влево....
« Ответ #1 : 19 Июля 2011, 10:44:03 »
Та же проблема.
Тянет влево. Сход-развал только что сделал. Все должно быть ок. Если руль поставить в 0, то немного ведет и на накате, но особенно сильно ощущается при ускорении (едва заметное усилие на руле появляется, пытается провернуться в руке).
Стало вести когда поменял привод в сборе nobel (правый) + правый фланец новый. Левый люфтит в продольной оси. Также, если покрутить вывешенное левое колесо вперед-назад, есть небольшой люфт, но уже не шруса, а фланца полуоси (похоже на зазор между зубьями дифференциала и фланца).
Что это может быть?
Грешу на подтирку передних тормозных колодок слева, также на люфтящий привод.
Просто не хотелосьбы менять все подряд, не бюджетно.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2011, 10:45:59 от trombonius »
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
Re: Тянет влево....
« Ответ #2 : 19 Июля 2011, 12:24:10 »
Нормальное явление после замены ШРУСа, притрётся через пару сотен км и будет всё норм!
Оффлайн trombonius
Re: Тянет влево....
« Ответ #3 : 19 Июля 2011, 12:59:46 »
В том-то и дело, что проехал уж 3000 км. А проблема не ушла.
Оффлайн makson
Re: Тянет влево....
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 15:12:02 »
давление в шинах проверьте.....Меня одно время вправо тянуло,колёса подкачал-стало всё хорошо..
Re: Тянет влево....
« Ответ #5 : 21 Июля 2011, 12:54:34 »
а кастер то проверяли, в многих сервисах это слово ввергает в шок 😉
Оффлайн trombonius
Re: Тянет влево....
« Ответ #6 : 22 Июля 2011, 11:34:51 »
Давление в шинах в норме (только из шиномонтажа). На С/Р выставили кастер.
Вчера обнаружил, что если нагрузить правую сторону, то руль стремится вывернуться вправо.
Если поставить руль прямо, то все равно ведет влево (на с/р руль настраивали в 0)
И совсем классика, после поворота (если приходится сильно руль крутить), машину чуть тянет в сторону поворота. Все это при отсутсвии усилий на руле, нулевое положение все равно влево.
Еще пружину правую закусывает...
Оффлайн Androzz
Re: Тянет влево....
« Ответ #7 : 22 Июля 2011, 12:51:12 »
вывесь оба передних колеса,упорами ближе к шаровым и запустив авто,вкл передачу,смотри,как ведут себя привода,не клинит ли левый? Когда устанавливал,от руки пробовал повертеть гранаты?
  • м-214122
Оффлайн trombonius
Re: Тянет влево....
« Ответ #8 : 23 Июля 2011, 15:58:45 »
Спасибо, подвернется случай, посмотрю. Думаю, не долго осталось 😀
Оффлайн Beavis
Re: Тянет влево....
« Ответ #9 : 13 Августа 2011, 17:46:11 »
Меняй опорные подшипники в передних стойках! Я поставил газелевские и проблема ушла!
