Автор Тема: горит лампа давления масла  (Прочитано 5253 раз)
A375
« : 11 Апреля 2011, 23:15:44 »
Кто с таким сталкивался??
После примерно двух месяцев стоянки (в самые морозы) проехал километра 3, включилась лампа давления масла.
Заглушил, через несколько минут завел, минут через пять опять включилась. Так до гаража дотянул. Сегодня вообще тухнуть не хочет!!
Три года назад была похожая картина. Заливал Лукойловскую минералку - сетку маслоприемника как асфальтом закатало!! После чистки год опять на таком же масле - опять лампочка начала подмаргивать. Залил п/синтетику 10w40 проблема пропала. Два раза масло менял- вылетали сгустки, а последний раз хоть и черное, но без кусков. Не очень хочется опять к маслоприемнику лезть. Посоветуйте, спецы!!
Оффлайн pERETS
« Ответ #1 : 11 Апреля 2011, 23:18:51 »
А придётся. 😄
маз
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 12 Апреля 2011, 11:40:02 »
Была такая же беда после Лукойл.полусинтетики.Залил Шелл10/40-через 200км загорелась лампа на ХХ.Снял поддон,а там пипец полный!!!Вся сетка забита-я её в бензине день отмачивал.Залил свежее масло,новый фильтр-лампа погасла!Снимай поддон!
A375
« Ответ #3 : 18 Апреля 2011, 22:23:27 »
Если кому интересно...
Проблему устранил следующим образом:
Вывесил двиг под коробку, отвернул балку, открутил поддон, маслозаборник.
Только после этого удалось вытащить поддон.
Сетка заборника наглухо заасфальтирована, в поддоне такое же г.
Прочистка щеткой и промывка бензином помогла.
Теперь лампочка масла светит как положено только припуске.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 22:30:00 »
а я вообще залил промывку HI-GEAR,потом слил старое масло,залил новое,фильтр заменил лампа не горит 😀
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн makson
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 19:41:44 »
Что и требовалось доказать...Лей хорошее масло и меняй вовремя!
